wo in der Praxis ist es noch unbedingt notwendig, nach DIN-Norm eine Bemaßung darzustellen? Aber mal ganz davon abgesehen zu Deinen Probs:
In den Eigenschaften der Maßlinien kannst Du für neu zu erstellendende Maße den Stil festlegen, z.B. unter "Format":
[Position] Oben und Haken setzen bei "Maßtext innerhalb erzwingen"
Das Außerhalbschreiben der Maßzahl ist in den meisten Programmen von der Texthöhe bzw. Ausdehnung abhängig als vom Maß selbst.
Linienstärken sind frei wählbar oder auch Stilen zuzuordnen.
Wenn Du Linienbreiten, Stile, Ebenendefinitionen aus vorhandenen Zeichnungen wiederverwenden willst, dann speicher diese in eine Zeichnungsvorlage ab, die du am Beginn einer neuen Zeichnung auswählst. Hier können ja auch z.B. Planköpfe für verschiedene Maßstäbe etc. enthalten sein.
Turbocad schreibt dir halt keine Ordnung vor, die mußt Du selbst finden, je nachdem was du für wichtig erachtest.
Tschau Frank
