| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Ebenengruppen plotten - warum neu selektieren? (571 mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 06. Aug. 2001 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Modellbereich von TC 6.5 arbeite ich mit Ebenengruppen, was bei einer Auswahl aus ca. 30-40 Ebenen sehr nützlich ist. Erzeuge ich mit "Benannte Ansicht/Ansicht erstellen" eine neue Ansicht für den Papier- bzw. Zeichnungsbereich,werden dort auch nur die Ebenen der aktiven Ebenengruppe dargestellt. Toll!! Wenn ich mir die Eigenschaften des Ansichtsfensters im Papierbereich anzeigen lasse, muss ich jedoch feststellen, dass alle Ebenennamen aktiviert sind und auch geplottet würden. Die Auswahl der zu plottenden Ebenen muss nun erneut erfolgen. Mache ich was falsch?? Gruss Achim
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 07. Aug. 2001 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Achim, falsch machst Du nichts. Die Ebenengruppen sind sicher nur für den Modellbereich als Zeichenhilfe gedacht, eben dann, wenn mit vielen Ebenen gearbeitet wird. Die definierten Ansichtsfenster im Papierbereich können unabhängig davon sichtbar geschaltete Ebenen besitzen. Selbst die festgelegte Darstellungsreihenfolge der Ebenen wird im Papierbereich nicht beachtet, was sich z.B. zu unerwartetem Plotergebnis auswirkt, wenn Füllflächen auf einer später erstellten Ebene liegen als die Kontur, deren Ebene eine höhere Priorität besitzt. Die Füllung wird im Plot dann über die Kontur gelegt. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
