| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Verdeckte Linien - Perspektivische Ansicht (908 mal gelesen)
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 30. Jul. 2001 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen, wie man in TCAD6 beim Rendern ein Bild bekommt, daß wie der Modus "Drahtgitter" und "Perspektivische Ansicht" aber ohne die Facettenlinien im Drahtgittermodus aussieht. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 31. Jul. 2001 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joiner
Hallo, es gibt die Funktion "verdeckte Linien unterdrücken", zu finden in der Symbolleiste im Render-Rollup, wenn Du das meinst. Man erhält zumindest eine "Verdeckt"-Ansicht. Wenn Du dazu unter ->Optionen ->Anzeige den Haken bei "formbildende Kanten zeichnen" löscht, werden auch sämtliche Facettierungen, z.B. bei Rundungen ignoriert. Diesen Darstellungsmodus kannst Du auch Ansichtsfenstern im Papierbereich zuordnen, so daß das Modell auch neben den Konstruktionszeichnungen als Perspektive auf dem ausgabeplan zu sehen ist. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2001 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, im Grunde ja, nur daß ich dann noch keine Perspektive habe (in der Tiefe ist das dargestellte Objekt genauso breit wie in der Nähe). Ich dachte mir das so: Bei den Kameraeigenschaften Rendertyp "Open GL", Rendermodus "Drahtmodell", Kamera den Haken auf "Perspektivische Ansicht", Sichtwinkel den Schieberegler zwischen min und max. Wenn ich jetzt rendern lasse ist es eigentlich genauso wie ich mir das denke, nur daß in den Flächen diese komischen schrägen Linien sind. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2001 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joiner
Hallo Stefan, im Rendermodus "Drahtmodell" sind sogar alle internen Flächenunterteilungen des Renderers zu sehen, stimmt. Und für die Verdecktberechnung scheint es keine Möglichkeit zur Perpektiv-Einstellung zu geben, da diese nur beim Rendern berücksichtigt wird. Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, da die gerenderte Perspektive immer das Endergebnis ist. Vielleicht ists in V7 dann anders. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
