Thema: Fehler beim Plotten (1117 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 11. Jul. 2001 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Zeichnungsausgabe auf einen HP Plotter wird der Text der Zeichnung lesbar ausgegeben. Die Maßtexte aber nur als schwarze Blöcke. Die Zeichnung auf einem HP Laser-Drucker oder auch Farbdrucker ausgegeben ist wieder ok. Bei einer weitergehenden Analyse des Fehlers glaube ich zu sehen, daß die Maßangaben mit einer dunklen Hintergrundfarbe unterlegt sind. Kennt einer dieses Problem? Ist diese Erscheinung mit einem bestimmten Treiber abzustellen? mit freundlichem Gruß wega ------------------ wega Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 31. Jul. 2001 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo WEGA, welcher HP-Plotter wird verwendet? ein schon älterer Typ? Welche Schriftarten verwendest Du für Maßtext und Text in der Zeichnung. Wenn ich TC-Zeichnungen über einen HPGL/2-Treiber in Datei plottete, stellte ich fest, daß z.B. TrueType-Schriftarten in das RTL-Rasterformat für die Ausgabe gewandelt wurden. Alle gängigen Plottermodelle sollten dies verstehen, zumindest die HP's. Tschau, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2001 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Der Plotter ist ein HP DesignJet 650C. Es gibt da noch eine andere Nummer, die lautet: C2859B. Was die besagt weiß ich nicht. Als Schrift benutze ich Arial. mfG. wega ------------------ wega Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2001 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hi, den 650C hatten wir bis Jahresende im Einsatz und haben Ihn gegen einen 800er getauscht. Der Effekt war eben, daß in Zeichnungen, welche mit dem 650er Treiber auf den 800er geschickt wurden und Truetype-Scriften enthielten auf dem Plot nur noch mit schwarzen Flächen oder gar nicht geplottet wurden. Ich würde Dir empfehlen, den aktuellsten Treiber von www.hp.de zu holen und auch für das entsprechende Modell (C2859B) zu installieren. Dann sollte es funktionieren. Alternativ kannst Du mal auf deiner Zeichnung Arial durch eine *.shx-Schrift ersetzen, z.B. isocp.shx, das sind keine TrueTypes, sondern Vektorschriftarten und müßten auch so korrekt geplottet werden. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2001 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, genau das war und ist mein Problem. Schwarze Blöcke bei der Ausgabe auf dem Plotter; bei anderen HP-Geräten alles normal. Ich werde jetzt die vorgeschlagene Schriftart benutzen und mir einen neuen Treiber zum Plotter laden. Nochmals Dank Werner ------------------ wega Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
