| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Ausdruck auf Plotter HP Designjet 430 (791 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Jul. 2001 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf einer DIN A0 Zeichnung hatte ich eine Abwicklung, bestehend aus 2 Ellipsen gezeichnet. Beim nachfolgenden Ausdruck wurde am Plotter nur ein leeres Blatt ausgegeben! Als ich dann Probehalber das Papierformat auf 2 Blätter DIN A1 änderte, wurden die 2 Elippsen ausgeplottet ! Dasselbe Spiel mit einer DIN A0 Zeichnung mit mehreren Kreisen. Kleine Kreise wurden auf DIN A0 ausgedruckt, die großen Kreise, die fast so groß wie das Papier waren, wurden weggelassen. Liegt das nun am Plotter oder an TurboCAD - Programm ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Lösung für das Problem! Immer wieder ist der "Fehler" (?) bei den Plots aufgetreten. Mal wurde ein Kreis gedruckt, bei der nächsten Zeichnung wieder nicht. Bis ich folgendes ausprobiert habe: Ich habe den Vollkreis einfach in ein paar Teile aufgeteilt, und siehe da, alle Kreise wurden problemlos gedruckt. Allerdings weiß ich bis heute noch immer nicht, ob das an Turbocad liegt, oder am Plotter. Einen Verdacht habe ich noch, das die Plottersoftware beim Drehen der Zeichnung um 90 Grad mit Kreise nicht zurecht kommt. Denn ich zeichne ja im Querformat und der Ausdruck erfolgt im Hochformat.
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 19. Mrz. 2002 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo mlaufer, das Problem ist mir bekannt, die Ursache kenne ich allerdings nicht (TC oder HP?? - eher HP). Ich benutze einen HP450C-Plotter mit Speicheraufrüstung. Gelegentlich (selten) weigert auch er sich Kreisbogen auszuplotten. Wenn ich den selben Plot auf einen HP5000-A3-Laser umleite, klappt´s!! (Das deutet auf eine Macke im HP-Plottertreiber hin). In meinen Straßenbauplanungen kommen selbstverständlich kleine und sehr große Kreisbogen vor. Die Größe scheint nicht ausschlaggebend zu sein; ebenso wie die BOGENLÄNGE selbst! Wenn es nach dem Stückeln bei Dir geklappt hat, wird es wohl eher Zufall gewesen sein. Allerdings müßte es immer funktionieren, wenn man den Kreis zu einem regelmäßigen Polygon (mit ganz ganz vielen kleinen Sehnen) explodiert. Wenn dieses Phänomen mal wieder auftritt, werde ich das mal probieren, denn bisher habe ich den fehlenden Bogen durch einen Spline ersetzt. Eine miese Lösung!! Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
