  TurboCAD
  3d Dxf Import in TurboCad 6 Prof. sprengen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3d Dxf Import in TurboCad 6 Prof. sprengen (826 mal gelesen)
monzoom
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von monzoom an!   Senden Sie eine Private Message an monzoom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monzoom
erstellt am: 15. Jun. 2001 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich 3D DXF Dateien importiere erscheint diese immer als einfarbiger Block. Ich muss diesen Block aber sprengen, um die einzelnen Objekte einzufärben. Kann mir einer sagen ob, und wenn ja wie das geht??
Konnte im Handbuch nix brauchbares darüber finden.
Gruß Karsten
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 31. Jul. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monzoom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
markiere den Block und geh mal auf "Explodieren", evtl. auch mehrmals. Die Objekte lassen sich dann bis zu einzelnen Flächen zerlegen, deren Knoten auch bearbeitet werden können.
Allerdings werden sie ab einer bestimmten Zerlegung nicht mehr als 3D-Elemente beim Rendern berücksichtigt.
Tschau Frank
