  TurboCAD
  Fang Raster
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fang Raster (638 mal gelesen)
Holzwurm
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm
erstellt am: 25. Apr. 2001 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe bei TurboCad6 Professional immer das Problem dass der Fang nicht funktioniert
Raster ist eingestellt
Fang Raster ist eingestellt
magn. Punkt anzeigen ist eingestellt
und wenn ich dann ein Teil kopiere oder Kopierstempel anlege
setzt es mir das neue Teil neben den Raster
was kann man dagegen tun??
verzweifel
Gerhard
TBetting
EDV-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBetting an!   Senden Sie eine Private Message an TBetting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBetting
erstellt am: 05. Mai. 2001 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard!
Wenn du das Teil als Kopierstempel angelegt hast,
wo liegt denn dann der Bezugspunkt?
Wenn du den an die richtige Position setzt sollte es
auch mit dem Stempel klappen.
Thomas Betting
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 13. Jun. 2001 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holzwurm:
hallo
verzweifel
Gerhard
Hallo Gerhard
wer von alten TC-Versionen auf TC6 wechselt, wird sich vielleicht wundern, dass der Fang nicht mehr funktioniert. In TC6 muß man den gelben Punkt am markierten Objekt nur einmal kurz anklicken, die Maustaste aber sofort wieder loslassen (nicht das Objekt mit gedrückter Maustaste verschieben!!) Das Objekt "hängt" dann an dem Mauszeiger und kann dann gemäß Fangeinstellung paßgenau abgelegt werden.
Gruß Achim
