  TurboCAD
  Problem mit TC 6.5
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Problem mit TC 6.5 (536 mal gelesen)
Jürgen Zschach
Architekt Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Zschach an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Zschach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Zschach
erstellt am: 19. Mrz. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe in Problem mit TC 6.5: Das Feld rechts auf dem Desktop, in dem sich die Internetpalette, die Symbolpalette usw. befindet ist bei mir total verschwunden. Auf meine Anfrage bei Microbasic hin gab man mir den Rat, das Programm neu zu installieren. Kennt vielleicht jemand eine andere Möglichkeit ?
Schöne Grüße
Jürgen Zschach
TBetting
EDV-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBetting an!   Senden Sie eine Private Message an TBetting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBetting
erstellt am: 05. Mai. 2001 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Zschach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Über das Menue Optionen - Programm einrichten - Desktop
nun einen Haken bei "Andockpalette 1" und schon sind sie Da!
Ich hoffe dir geholfen zu haben.
Bis dann
Thomas Betting
Jürgen Zschach
erstellt am: 07. Mai. 2001 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tomas,
Vielen Dank für deinen Tip. Ich habs ausprobiert und es funktioniert.
Allerdings, wenn ich mich recht erinnerere, habe ich es damals auch schon so versucht und es hat nicht geklappt und ich mußte das Programm neu installieren. Ich hoffe, es kommt nich mehr vor.
Schöne Grüße
Jürgen
