Thema: Turbocad v4.0 kein Start möglich (2006 mal gelesen)
Harry Mitglied Schreiner
Beiträge: 5 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 19. Jan. 2001 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Systemwechsel von win95 auf Win98SE Instalierte Ich Turbocad 4.0 neu. TC4.0 lies sich nicht Starten. Statdessen wurde folgende Fehlermeldung ausgegeben. Tcw 40 verursachte Fehler durch ungültige Seite in Modul TCW40.Exe bei 0167:004ed535. Wer kann mir einen Rat geben was hier zu tun ist. Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 20. Jan. 2001 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
erstellt am: 21. Jan. 2001 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank!! Dank Dir für den Tip. Versuchte es mit dieser Adresse (http://195.143.17.178/TURBOCAD/mfc42v.html Doch leider wurde diese Seite bei mir nicht geöffnet,bekam eine Fehlermeldung Hast Du mir noch ein Tip wo ich diese Datei mfc42v4 Downloaden könnte. The requested URL could not be retrieved -------------------------------------------------------------------------------- While trying to retrieve the URL: http://195.143.17.178/TURBOCAD/mfc42v4.html The following error was encountered: Read Timeout The system returned: [No Error] A Timeout occurred while waiting to read data from the network. The network or server may be down or congested. Please retry your reques Gruß Harry
erstellt am: 22. Jan. 2001 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
erstellt am: 23. Jan. 2001 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2001 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WEZ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Zitat: Original erstellt von Harry: <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von fcaspar: [b]Diese müßte dann aber gehen, wenn nicht kann ich Dir die Datei auch mailen. Meld Dich dann bitte unter caspar.grosse@t-online.de http://62.154.156.137/TURBOCAD/mfc42v4.html Gruß Frank<HR></BLOCKQUOTE> Hallo Frank!!! Mensch bin ich erleichtert,Dein Tip mit der zweiten Adresse war erfolgreich. Nochmals vielen Dank!!!!!!!!! Gruß Harry [/B]
________________________________________________________ Hallo Leute, bei mir liegt das gleiche Problem vor. Habe TC V4Pro installiert und es startet auf keinem Betriebssystem. Absturtz sofort bei Start. Die hier angegebenen Links funktionieren leider nicht, kann sich einer erbarmen mir so helfen. IMSI tut es jedenfalls nicht ! Gruß WEZ
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
erstellt am: 27. Mai. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Zitat: Original erstellt von fcaspar: Hallo nochmal, die .dll liegt auch auf turbocad.cad.de unter [PATCH] zum Download bereit. Ich hoffe, es klappt.Ciao Frank
ich finde leider nix, ggf. bin ich ja zu blöd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Hallo Frank, vielen Dank für die gesendete dll. Hat aber damit auch nicht funktioniert :-( Woran könnte es noch liegen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Hallo WEZ, die mfc42.dll ist auf deinem Rechner zweimal vorhanden. Einmal im Windows/System-Verzeichnis und einmal im verzeichnis /IMSI/TCW40/Program. Gepatcht werden soll eigentlich nur die letztere. Wenn du im explorer dir mal die Eigenschaften anzeigen läßt, so sollte die windows-eigene Datei die Version 6.00..... haben und die von Turbocad 4.nochwas . Was anderes fällt mir von Ferne nicht ein, da das Programm ja unter WIN95 lief , wie du schriebst. Ciao Frank
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Janker Mitglied Ingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Also ich habe die Datei von fcasper dankenswerterweise auch erhalten. Ich habe die mfc42.dll nur einmal gefunden (in Ordner System von Windows 98 SE) Es gab nach dem Ersetzen der Datei (die alte Datei hatte ich vorsichtshalber gesichert) bei mir nur Probleme mit anderen Programmen die gemeckert haben, daß die mfc42.dll nicht mehr passt. Ich habe daher meiner Festplatte mit PartitionMagic eine weitere Partition hinzugefügt. Auf dieser Partition (1 GB reicht) habe ich WIN98SE in minimaler Ausstattung und Turbocad 4 installiert. Nach Austausch der mfc42.dll in dieser Partition läuft das ganze jetzt ohne Probleme. Beim Start muß ich nur am Bootmanager auswählen welches Betriebssystem ich starten will. Da ich die Dateien auf einer eigenen Partition habe kann ich trotzdem auf alle Daten zugreifen. Janker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Hallo ! Die Datei muß in das Verzeichnis: IMSI\Tcw40\Program abgelegt werden und nicht im Windows- Verzeichnis. Dann läuft es, die anderen Programme auch, da sie die DLL - Datei im Windows-Verzeichnis benutzen. Gruß: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Zitat: Original erstellt von mlaufer: Hallo !Die Datei muß in das Verzeichnis: IMSI\Tcw40\Program abgelegt werden und nicht im Windows- Verzeichnis. Dann läuft es, die anderen Programme auch, da sie die DLL - Datei im Windows-Verzeichnis benutzen. Gruß: Manfred!
Jetzt geht es irgendwie durcheinander. Also ich habe TC V4 Pro auf 98SE,ME und XP installiert und nix hat funktionabelt auch bei einem P2 nicht. z.Z. XP mit 1GB Athlon1200. Frage welche DLL wohin ??? Gibts verschiedene ? Bitte helft mir Gruß WEZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Hallo WEZ, also nochmal im Klartext. Die Datei mfc42.dll, welche ich Dir geschickt habe kopierst Du unter WIN98 in das Verzeichnis [LW]:\IMSI\TCW40\Program\ Dabei wird die vorhandene Datei überschrieben. Die Datei selben Namens in [LW]:\Windows\System\ läßt du unverändert. So sollte Turbocad dann starten. Für ME dürfte das gleiche gelten, für XP hab ich keine Ahnung, da nicht ausprobiert. Hoffe, du schaffst es. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Hallo, ich habe die Datei mfc42.dll per Suchfunktion auf meinem System gesucht. Dabei habe ich sie nur im Verzeichnis Windows\System gefunden. Auch per Suche von Hand habe ich sie im IMSI\Tcw40\Program Verzeichnis nicht gefunden (ich habe dazu unter Ordneroptionen bei Versteckte Dateien die Option Alle Dateien anzeigen aktiviert). Daher habe ich die Datei an der Fundstelle Windows\System ausgetauscht. Wenn bei anderen Installationen die mfc42.dll in anderen Verzeichnissen (z.B. IMSI\Tcw40\Program) zu finden ist, so mag es auch funktionieren wenn diese ersetzt wird. Hier ist wahrscheinlich experimentieren angesagt. Vielleicht liegt es aber auch daran daß ich TC V4 Standard installiert habe und nicht die Pro Version. Unter WindowsXP (Home Edition) funktioniert das ganze leider nicht, da Windows nach Austausch der Datei mfc42.dll bereits beim Systenstart eine Fehlermeldung anzeigt. Ich bin mit meiner Lösung (auch wenn es ein workaround ist) zufrieden, da sie vor allen Dingen läuft. Wenn jemand noch Fragen zu meinem Vorgehen hat, kann er sich gerne an mich wenden. Viele Grüße Janker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Hallo Janker! Die Aussage von Frank weiter oben ist genau richtig! Dem ist nichts weiter hinzu zufügen! Das DLL-File unter Windows unberührt lassen und die "spezielle" DLL Datei in das IMSI - Verzeichnis ablegen: IMSI\Tcw40\Program Übrigens habe ich sie Dir per e-Mail geschickt, da ich meine von damals noch aufgehoben habe. Mit der funktioniert das Programm! Gruß: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Hallo alle zusammen, ich habe es so wie von fcaspar und mlaufer beschrieben (mfc42.dll in den Program Ordner kopiert) nochmals versucht und ES FUNKTIONIERT. Vielen Dank an alle die dabei mitgeholfen haben das Problem zu lösen. Hermann Janker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
Hallo alle zusammen, ich habe es Interessehalber mit der Installation unter XP probiert. Wenn man die neue mfc42.dll in den Program Ordner wie in von TC 4.0 legt lässt es sich auch hier einwandfrei starten. Hermann Janker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Ingenieur:in im Maschinenbau, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry
