  TurboCAD
  Koordinatensysteme TC 6.0
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Koordinatensysteme TC 6.0 (718 mal gelesen)
DB
Sehen Sie sich das Profil von DB an!   Senden Sie eine Private Message an DB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DB
erstellt am: 26. Dez. 2000 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Hin- und Herkopieren von Objekten kommt es bei mir häufig vor, dass die Objekte unterschiedliche x/y Koordinaten haben, erkennbar daran, dass beim Markieren des Objekts andere x/y-Koordinaten angezeigt werden als auf den Linealen dargestellt. Verschiedene Fuktionen z.B.Stutzen melden sich dann mit einem Fehler "Ungültige Aktion, da das Objektkoordinatensystem nicht dem aktuellen Koordinatensystem entspricht".
Strecken führt zu undefinierbaren Ergebnissen. Es ist mir bisher nicht gelungen, die Koordinaten der Objekte zu verändern. Die Handbücher und die Hilfedatei bieten auch nichts an. Wer kann helfen?
Dieter
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 01. Jan. 2001 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein gesundes neues Jahr an alle die mitlesen.
Die Handhabung der verschiedenen Koordinatensysteme und auch damit der verschiedenen Anzeigen in den Eingabefeldern ist etwas schwierig zu beschreiben. Auf jeden Fall machen die Möglichkeiten eigentlich nur beim Modelieren (sprich 3D-Konstruktion) im Modellbereich Sinn. Solltest Du 2D-Zeichnungen erstellen, kannst Du dies gleich in Papierbereich tun oder aber im Modellbereich in den 2D-Modus in der Kontrolleiste wechseln. Dann dürften auch die Befehle Strecken und Stutzen ohne die beschriebenen Fehlermeldungen oder Ergebnisse funktionieren.
Gruß Frank
tcwien
Sehen Sie sich das Profil von tcwien an!   Senden Sie eine Private Message an tcwien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcwien
erstellt am: 03. Feb. 2001 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungeachtet von sonstigen Nebenwirkungen gibt es da auch noch den Befehl: Format/Auf Arbeitsebene plazieren. Natuerlich nach Auswahl der zu bearbeiteten Objecte (zB. Linien beim Stutzen).
Josef
