  TurboCAD
  volumenkörper turbo CAD 6.5
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  volumenkörper turbo CAD 6.5 (751 mal gelesen)
arpad
Cad zeichner
Sehen Sie sich das Profil von arpad an!   Senden Sie eine Private Message an arpad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arpad
Turbo Cad 18.1 Platinum
Hicad 2019
erstellt am: 05. Dez. 2000 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Volumenkörper zeichnen. Untere Seite soll vier Eckig sein. Obere Seite soll Kreis sein. Mit Werzeug Prisma kann ich nicht machen. Wer hat Lösung.
Vielen dank.
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 07. Dez. 2000 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arpad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, wenn es in V6.5 kein Tool zum Überblenden gibt (was ich von hier aus nicht sagen kann) dann probier folgendes:
zeichne deine Grundfläche als Rechteck und einen Kreis, der durch die Eckpunkte des Rechtecks bestimmt wird. Erstelle aus dem kreis einen Kegelstumpf mit der Kegel-funktion. jetzt kannst du mit "trennen" im Grundriss entlang der rechteckseiten den Kegelstumpf beschneiden und du erhälst die gewünschte Form.
Soll die resultierende Kreisfläche an dem Körper einen definierten Durchmesser haben, erstelle den Kegelstumpf als Rotation des Kegelprofils und positioniere ihn mittig zum Rechteck, bevor du trennst.
hope that helps
Frank
RolandG
Apotheker
Sehen Sie sich das Profil von RolandG an!   Senden Sie eine Private Message an RolandG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandG
erstellt am: 26. Jan. 2001 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arpad 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der amerikanischen Homepage turbocad.com gibt es ein Tool names Lofting-Tool zum Download, das Deine Aufgabe bewältigen kann. Leider ist das Tool nicht kostenlos. Es lässt sich ohne Probleme in Turbocad 6.5 integrieren.
Es ist übrigens im neuen Turbocad 7.0 integriert.
Ich hoffe, dass ich helfen konnte.
