  TurboCAD
  Turbo CAD 6.6 prof.
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Turbo CAD 6.6 prof. (539 mal gelesen)
arpad
Cad zeichner
Sehen Sie sich das Profil von arpad an!   Senden Sie eine Private Message an arpad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arpad
Turbo Cad 18.1 Platinum
Hicad 2019
erstellt am: 19. Nov. 2000 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen bei TC 6.5 prof.
Extrusion mit einem definierten Pfad. Ich Zeichne ein 100/100mm Rechteck als Pfad, und mach ich ein 10/10mm Rechteck als Profil.Und wenn ich Extrusion ausführe von 10/10mm Profil wird nur 7/10mm. Nur bei Diagonalem abmessungen bleibt 10/10mm. Wie soll ich Machen.
Danke für alle
naturholz
Entwicklung u. Instandsetzung
Sehen Sie sich das Profil von naturholz an!   Senden Sie eine Private Message an naturholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naturholz
erstellt am: 17. Aug. 2001 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arpad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Extrusion manuell, ohne Pfadangabe erstellst, bleiben Deine Originalmaße erhalten. (Am Ende mit rechter Maustaste "Beenden" bzw. "Schließen")
Dieser Fehler kommt bei mir ebenfalls wenn ich ein geschlossenes Element (Rahmen-Profil) erstellen möchte.
Leider behebt auch das neueste Patch dieses Problem nicht.
Christian
Mechatroniker / Elektroniker / Elektriker (m/w/d) Baugruppenmontage
Nutzen Sie unsere über 40-jährige Branchenerfahrung im Großraum München. Durch uns erhalten Sie den Einstieg zu erfolgreichen Unternehmen sowie bekannten Marktführern auf dem Weg der Personalvermittlung.
Wir suchen ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt einen Mechatroniker / Elektroniker / Elektriker (m/w/d) für den Bereich Lasermaschinen - Sondermaschinenbau.
Unser Auftraggeber ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit mehr als 50....
Anzeige ansehenMechatronik
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 28. Aug. 2001 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arpad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Problem war schon in V6 vorhanden. Gut das ich nicht upgedatet habe.... Vielleicht wirds ja in der 7er behoben.
Tschau Frank
