Thema: Frage: Oberflächen - Aufwicklung eines Zylinders (1019 mal gelesen)
naturholz Mitglied Entwicklung u. Instandsetzung
Beiträge: 16 Registriert: 15.10.2000
erstellt am: 15. Okt. 2000 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle in TurboCad V6.5 3D-Objekte, welche dann in meiner Werkstätte gefertigt werden. Wie können gebogene/gekrümmte Oberflächen auf eine 2D-Fertigungszeichnung ausgestreckt werden ? Viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
defekt Mitglied fashion design
Beiträge: 50 Registriert: 03.05.2004
erstellt am: 14. Aug. 2004 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturholz
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 14. Aug. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturholz
Hallo Christian und defekt, Ihr seit mit dieser Frage an dem Punkt,wo es richtig theoretisch wird. - die Darstellung von 3D-Oberflächen, die sich nicht aus ebenen Flächen zusammensetzen ist nicht möglich. z.B. eine Halbkugel kann ich nicht breit quetschen (Mathe 7. Klasse ?) - um solche Körper dennoch herstellen zu können, muß man sie in Facetten zerlegen. Diese Facetten sind ebene Flächen, die man dann abwickeln kann. Nun zum tiefern Sinn Eurer Frage: TurboCAD bietet keine automatischen Werkzeuge zur Erstellung von ebenen Abwicklungen von Volumenkörpern. Es gibt in der V10 Prof. einige Werkzeuge zum Erstellen und bearbeiten von Facetten bzw. Oberflächennetzen. Für die blechverarbeitende Industrie gibt es dann spezielle Programme. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturholz
# Danke schon mal für die hilfreiche Antwort! Gut das mit den Facetten ist eh logisch, sonst kann ich ja auch keine Halbkugel aus Papier oder Blech nachbauen. Die Facetten selbst dürfen aber schon auch segmentförmig sein, also nicht nur Vielecke, sondern auch mit kurvigen Kanten? Was für Programme sind das denn, die sich auf solche Sachen spezialisieren? Oder andersherum: welche Programme sind für sowas besser geeignet? Sind die dann im selben preisbereich oder deutlich teurer? Oder brauche ich TCAD sowieso, um zuerst mal die dreidimensionalen "Vorlagen" zu erstellen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wernerheer Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 14. Aug. 2004 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturholz
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 15. Aug. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturholz
Ich habe ein allgemeines Abwicklungsprogramm für AutoCAD geschrieben (www.black-cad.de), bei dem das Berechnungsmodul unabhängig vom CAD-System funktioniert. Zur Zeit schreibe ich an einer Variante, die mit DXF-Dateien rechnen kann. Wenn Du mir mal ein Beispiel (3D, DXF-Format) mailst, würde ich Dir gern mal mein Ergebnis zuschicken. Beste Grüße aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
