Thema: SDK-Sprache in aktuellen Versionen (1519 / mal gelesen)
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC V19 PP WinXP
erstellt am: 02. Mrz. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag allerseits, in welcher Sprache werden denn dieaktuellen Versioenen von TurboCAD programmiert? Früher war das wohl VBA, dann Ruby und in TC19 finde ich beides, wenn ich den Makrorecorder benutze. Zusatzfrage: erzeugt der Makrorecorder mittlerweile die gleiche Sprache, die auch für SDK-Programmierung benutzt wird? Windige Grüße, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag! Ich kann hier schon wieder die Ingrid machen: Das SDK unterstützt "COM" und "OLE Automation", also kann es mit jeder Programmiersprache benutzt werden, die in der Lage ist daran zu binden. KF
[Diese Nachricht wurde von Konzius Fu am 04. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 07. Mrz. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Da hast Du prinzipiell Recht - zur SDK-Programmierung benutze ich seit einiger Zeit "AutoIt", weil hierzu nicht die VBA-DLLs von MS notwendig sind. Im Gegenteil - es wird eine exe-Datei erzeugt, die auf jedem Windows-PC direkt lauffähig ist. Dreh- und Angelpunkt bei TC ist die COM-Schnittstellen-Datei "Imsigx10.dll" (für TC10.1). In neueren Versionen wird die etwas anders benannt sein. Allerdings unterstützt diese Schnittstelle bei weitem nicht die gesamte TC-Funktionalität. So ist z.B. darüber nicht an die Datenbank- und Tabellenfunktion heranzukommen. Dazu gibt es hier im Forum Berichte. Von den vielfältigen, in den neueren Versionen hinzugekommenden Funktionen ganz zu schweigen! Inwieweit das und wie im SDK zu handhaben ist, muss noch untersucht werden. Ich habe immer noch vor einen 2. Teil zum "SDK-TurboCAD™ - ein Tutorial (Teil 1)" zu erarbeiten. Hier das Inhaltsverzeichnis zum Teil 1: http://www.ps-blnkd.de/SDK_Inh.pdfÜbrigens ist auch der uralte, auch in den neuesten Versionen nicht mehr nachgebesserte Makrorecorder nicht in der Lage die gesamte TC-Funktionalität zu erfassen - auch darüber wurde an dieser Stelle schon berichtet. Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ja, Dokumentation ist bei TC so eine Sache. Wirkt, als wäre die Firma bzw. das Produkt mal verkauft und die wissenden Köpfe hinter den Interna abhanden gekommen. Und die Übersetzung des Programms selbst ins Deutsche ist an manchen Stellen wirklich grenzwertig. Wie auch immr, die mit TC19 installierten Dokumentationen sind schon einigermaßen aufschlußreich. Erklärungen hat es da wenige, je unverständlicher das Objekt, desto weniger Info. Dafür eine komplett aussehende Objekthierarchie und vieles ist für ein CAD-Programm auch einfach selbsterklärend durch den Namen. Ein "Drawing"-Objekt muß man nicht wirklich erläutern. Ich bin ja schon zufrieden damit, daß tatsächlich die IDL-Dateien recht vollständig aussehend dabei sind, damit man sie in $PROGRAMMIERSPRACHEDERWAHL importieren kann. Wenn ich wirklich anfange, damit was ernsthaftes zu versuchen, werde ich sicher im Forum auf TurboCAD.com Hilfe suchen. Da scheinen sich kundige Menschen zu tummeln. KF
erstellt am: 11. Mrz. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Zitat: Original erstellt von Konzius Fu: Moin, ... Ich bin ja schon zufrieden damit, daß tatsächlich die IDL-Dateien recht vollständig aussehend dabei sind, damit man sie in $PROGRAMMIERSPRACHEDERWAHL importieren kann. KF
Was meinst Du für "IDL-Datein"? Zitat:
Oder Du besorgst Dir schon mal im Vorfeld das SDK-Tutorial ... Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2017 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Zitat: Original erstellt von Konzius Fu: Nachtrag: Bei TC 2017 wird explizit Ruby als integrierte Sprache für Scripting genannt. KF
@ Konzius Fu ... genannt ist gut - in wieweit wird denn die "Ingtegration" unterstützt -> IDE mit Intellisense? Mein Vorschlag wäre - analog des damaligen VBA-Editors in TC10 - eine OpenSource-IDE einzubinden, wie z.B. SciTE & FD(Koda) für die Bedienoberflächen-Gestaltung ... Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon anderswo erwähnt, ich habe das Thema Programmierung von TC aufgrund mangelnder Unterstützung seitens des Herstellers des Programms zu den Akten gelegt. Munter bleiben, KF -- Tact, n.: The unsaid part of what you're thinking. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
