  TurboCAD SDK VBA
  Frage zur Automation / Script
Autor Thema:  Frage zur Automation / Script (1197 mal gelesen)
Beagle
Dipl.-Ing. Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Beagle an!   Senden Sie eine Private Message an Beagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beagle
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entwurf_01.zip
Hallo !
ich habe eine Aufgabe, die ich automatisieren möchte, und dachte, dass da ein makro/script richtig sein müsste.
Leider stellt es sich für mich schwieriger da, als es mir vorkam...
Ich bin aber der Ansicht, dass es eigentlich so schwer auch wieder nicht sein dürfte, und Ihr mir vielleicht ein bischen Hilfestellung leisten könnt.
Ich möchte mit jedem Buchstaben der Zeichnung (jeder eine geschlossene Polylinie) folgendes anstellen:
1) Versatz einen mm nach außen (Funktion gerundetete Ecken AN)
2) Versatz der Resultierenden aus 1) 2mm nach innen (Funktion gerundetete Ecken AN)
3) Versatz der Resultierenden asu 2) 1mm nach außen (Funktion gerundetete Ecken AN)
Als wiederkehrendes Makro habe ich da noch kein Problem, aber ich möchte natürlich jedesmal einen neuen Text automatisch mit jeder Polylinie so bearbeiten.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Danke und Grüsse aus Lübeck, Frank
PS: TurboCAD 14 Pro / Mechanical Edition
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beagle 10 Unities + Antwort hilfreich
@Beagle
...leider kann ich Deine Zeichnung nicht öffnen - habe z.Zt. kein TC14Pro oder > zur Verfügung. Kannst Du mal eine pdf-Version machen?
Die Beschreibung alleine ... kann ich nicht nachvollziehen...
Ansonsten empfehle ich Dir - wie hier im Forum schon mehrfach beschrieben - mein SDK-Tutorial...
MbG
PSblnkd
[Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 10. Nov. 2010 editiert.]
Beagle
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entwurf_01.TCW.pdf
Gern: is anbei.
habe den Vorgang beispielhaft am "x" einmal dargestellt:
1) originalkontur: hellgrün
2) Schritt 1: Versatz 1mm nach außen: dunkelgrün
3) Schritt 2: Versatz 2mm nach innen: blau
4) Schritt 3: Versatz 1mm nach außen: rot
PSblnkd
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beagle 10 Unities + Antwort hilfreich
@Beagle
Jetzt verstehe ich Dein Vorhaben.
Das läßt sich sicherlich mit dem SDK programmieren, nur für die Eckenabrundung müßte es einen speziellen Befehl geben - ist mir momentan nicht geläufig...
Wenn dieses Feature in Deiner TC-Version vorhanden ist - einfach mal ein Beispiel zeichnen und mit dem Makrorecorder "mitschneiden" - dann nachsehen, was TC dafür für einen Befehl vorsieht. Das geht leider aber nicht immer und manchmal bildet der Makrorecorder auch nicht korrekt ab.
Weiteres zur SDK-Programmierung in meinem SDK-Tutorial http://www.ps-blnkd.de/SDK_Inh.pdf  - bei Bedarf -> eMail (Adresse im Impressum von www.ps-blnkd.de)
MbG aus Berlin
PSblnkd
