  E-Learning
  Hilfe Längenausdehnung berechnen.
Autor Thema:  Hilfe Längenausdehnung berechnen. (1335 mal gelesen)
rödel
Sehen Sie sich das Profil von rödel an!   Senden Sie eine Private Message an rödel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rödel
erstellt am: 09. Mrz. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich geklärt
[Diese Nachricht wurde von rödel am 09. Mrz. 2014 editiert.]
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Creo Parametric 9.0.3.0 (Testphase)
Windchill 12.0.2.10
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rödel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rödel
so geht das nicht. Du hast hier einen Beitrag reingestellt mit einem Thema, das mit dem eigentlichen Forumsthema E-learning nichts zu tun hat. Das kann mal passieren und so ein Beitrag kann dann auch mal von Moderatoren ins richtige Forum verschoben werden.
Richtig schlecht ist aber, seinen Beitrag nachträglich zu editieren mit dem Kommentar "hat sich geklärt". Stell Dir mal vor, das würde hier jeder so machen. Dann hätten wir tausende von Beiträgen ą la "hat sich erledigt", "hat sich geklärt", "hab“s selsbt rausbekommen". Nicht gerade lesenswert und aussagekräftig, oder? Das ist nicht im Sinne eines Forums in dem es um Infos geben und nehmen geht.
Also bitte lösche den Text in Deinem Beitrag nicht nachträglich, sondern kommentiere in einer Antwort, welche Lösung sich da durch die Klärung ergeben hat. Das hilft dann allen Lesern auf CAD.de.
Hier noch Dein ursprünglicher Beitrag, der wie schon gesagt, mit E-Learning eigentlich nichts zu tun hat. Wir wollen ja nicht, das Dein Beitrag hier ohne Inhalt steht :
Hallo entweder habe ich einen Fehler in meiner groben Rechnung oder die Lösung ist schon wider falsch. Darum würde ich euch bitten mal über meine Rechnung drüber zuschauen.
Zu Aufgabe:
Unter Betriebsbedingungen soll ein Schieber aus Messing in einer Nut eines Maschinenbrettes aus Stahl geführt werden.
Im Betrieb ist mit Temperaturen von 20°C bis 110°C zu rechnen. Um im Betrieb die Funktion zu gewährleisten, muss bei maximaler Betriebstemperatur ein Luftspalt S.min=0,007mm pro Seite in der Führung vorhanden sein. Die Bauteile werden mit einer Bezugstemperatur von Rt=20°C gefertigt. Das Nennmaß der führung berägt 50mm.
Welche Längendifferenz der Bauteile ergibt sich, wenn sie von Rt=20°C auf maximale Betriebstemperatur erhitzt werden ?
***Wärmeausdehnungkoeffizient***
Stahl: 10,5*10^(-6) 1/k
Messing : 18,5*10^(-6) 1/k
Meine Rechnung:
Längenausdehnung von Stahl:
50*10,5*10^(-6) 90/k=0,04725m
0,03675m*1000 =47,25µm
Längenausdehnung von Messing:
50*18,5*10^(-6) 90/k =0,08325m
0,06475m*1000 = 83,32µm
Gesamte Längendifferenz:
83,32µm -47,25µm =36,07µm
Die Gesamtlängendiffernz beträgt 36,07µm!
Wo ist mein Fehler, denn mein Dozent bekommt für die Differenzen von  Messing 83,25µm; Stahl 36µm und Gesammt wieder 36µm raus ?
Danke für die Hilfe!
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Mrz. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rödel 10 Unities + Antwort hilfreich
>>mein Dozent bekommt ... 36µm raus
>>Wo ist mein Fehler?
Ich schätze, der Fehler liegt im Auge des Betrachters.
Den Dozenten wird die zweite Dezimale nicht interessieren, denn die liegt weit jenseits der üblichen Fertigungstoleranzen.
Rainer Schulze
