  Excel
  Suche un Wertebereichen
Autor Thema:  Suche un Wertebereichen (288 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
Excel 365
WIN 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 05. Jun. 2023 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Funktion, in der ich in verschiedenen Wertebereichen suchen kann. Leider komme ich da mit sverweis nicht weiter.
Habe mal ein Bsp. angehängt. An dem Bsp. möchte ich z.B. wissen, ob die Eingabe (55) in irgendeinem Bereich vorhanden ist. Die Bereiche sind von der Anzahl und von der Werten her flexibel. Deshalb hilft mir eine wenn-Funktion auch nicht weiter.
Gruß Pille
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 05. Jun. 2023 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 05. Jun. 2023 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille,
Probiere es mal mit dieser Formel in Zelle G3:
Code:
=WENN(ISTFEHLER(VERGLEICH(F3;B3:B7;1));"zu klein, Kein Wert enhalten";WENN(F3 <= INDIREKT(ADRESSE(ZEILE()-1+VERGLEICH(F3;B3:B7;1);CODE("C")-64));INDIREKT(ADRESSE(ZEILE()-1+VERGLEICH(F3;B3:B7;1);CODE("D")-64));"Kein Bereich definiert"))
Wertet 5 Bereiche aus ( Zeilen 3-7 ).
Zunächst wird der Eingabewert in F3 mit den Zellen B3:B7 verglichen, ist er kleiner gibt es für diesen Wert keinen Bereich.
Anschließen wir der aus dem Vergleich ermittelte Zeilenwert (im Wertebereich) verwendet und mit dem oberen Grenzwert (Spalte C) in dieser Zeile verglichen.
Ist der Eingabewert kleiner wird der Inhalt der Spalte D in dieser Zeile zurückgegeben, ansonst kommt der Hinweis dass Wert außerhalb der Bereiche liegt.
Hast Du andere Bereichsgrößen, mußt Du dreimal den Bereich B3:B7 anpassen.
Vielleicht fällt jemand noch eine andere Zuweisung statt der Indirektfunktion ein.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 05. Jun. 2023 editiert.]
pi-design
Design Engineer
Excel 365
erstellt am: 06. Jun. 2023 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank, werde Deine Lösung ausprobieren.
Gruß Pille
