  Excel
  Hilfe mit SVERWEIS oder so ?
Autor Thema:  Hilfe mit SVERWEIS oder so ? (455 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2021 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Habe eine Excelliste (wie im Bild). Es soll auf einem anderen Tabellenlblatt nach Suchkriterium "Stckl.Kopf Artikel.Bez.2" der Liste von allen Zeilen mit diesem Kriterium mir das entsprechende Feld aus Spalte "K" untereinander anzeigen. Den SVERWEIS für die 1. Zeile geht ohne Probleme aber alle anderen eben nicht. Hoffe ihr habt eine "einfache" Lösung.....
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 27. Apr. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Man könnte eine Hilfspalte, mit Zählenwenns einen INDEX erzeugt... etwa so ="Stckl.Kopf Artikel.Bez.2"&Zählenwenns($B$1:B2;Stckl.Kopf Artikel.Bez.2) kann man auch auf dem anderen Tabellenblatt machen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2021
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
testMappe1.xlsx.txt
Hy
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe , siehe anhang
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
