  Excel
  Makrostart im Excel
Autor Thema:  Makrostart im Excel (440 mal gelesen)
GüSo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von GüSo an!   Senden Sie eine Private Message an GüSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüSo
Windows 10, Office2019
erstellt am: 30. Mrz. 2021 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maja.txt
Hallo allerseits!
Ich habe auf einem Rechner mit Excel ein kleines Makro erstellt. Das funktioniert auf dieser und auch auf einer zweiten Maschine wie geplant. (Office365 und auch Office 2016). Das Makro habe ich in einer xlsm-Datei gespeichert. Es besteht aus einem Modul. Auf der Zielmaschine, für die eigentliche Verwendung legte ich eine neue Datei an, in die ich das bas-Modul importierte. Das VBA-Projekt speicherte ich in einer xlsm-Datei im XLSTART-Pfad, damit sie beim Excelstart mit gestartet wird. Soweit so gut. Das Problem besteht jetzt darin, daß ich beim Start mittels des benutzerdefinierten Buttons eine andere Routine gestartet wird. Diese sucht unter ...user\documents\ eine Mappe1.xlsx. Aber wie kann ich herausfinden wo diese gestartet wird, bzw. wo sich diese befindet. Die XLSX-Datei, die bearbeitet werden soll entstand mittel Bordwerkzeug aus Siegraph. Es wird damit eine xlsm-Datei erzeugt, die aber keinerlei Code enthält. Um dieses mit Sicherheit auszuschließen wurde das Sheet in eine separate Datei des Typs xlsx gespeichert.
Wen ich den Code im Debugger mit F5 starte läuft er problemlos durch. Ja, wo finde ich das verfluchte Startprogramm.
Betriebssystem in beiden Fällen Win10 pro.
Günter
Günter
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 30. Mrz. 2021 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GüSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, denk nicht das das Problem beim Makro liegt.... sondern beim benutzerdefinierten Button. Der dürfte kopiert worden sein und ein es ist noch eine Verknüpfung zu "user\documents\eine Mappe1.xlsx".
Rechte Maustaste auf den Button > Makro zuweisen, dort sieht man was drin steht.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
