So, habe mir das Blatt doch mal angesehen, da passt ja einiges nicht.
Original erstellt von django:
Habe die Formel korrigiert
=WENN(SVERWEIS(F3;Phönix!$A$1:$H$466;4;FALSCH);Phönix!H3;"Falsch")
Jetzt kommt dann #NV. [Diese Nachricht wurde von django am 18. Mrz. 2021 editiert.]
Betrachte doch einmal die Formel in der Zelle G3 indem Du oben auf fx klickst
Du hast einen Wahrheitstest mit den Suchverweis, der bringt einen Fehler (Wert nicht gefunden)
Der Wenn_wahr Wert gibt immer Zelle Phönix!H3 aus
Betrachtest Du den SVerweis hast Du als Suchmatrix Phönix!$A$1:$H$466 angegeben
In der Spalte A willst Du aber gar nicht suchen sondern in der Spalte D
Der Anzahl der Spalten zwischen D und H (spaltenindex) ist auch nicht 4 sondern 5
Wenn Du jetzt bei einem Fehler Falsch angezeigt bekommen möchtest, mußt Du natürlich auch auf Fehler abfragen.
Die richtige Formel wäre also:
=WENN(ISTFEHLER(SVERWEIS(F3;Phönix!$D$1:$H$466;5;FALSCH));"Falsch";SVERWEIS(F3;Phönix!$D$1:$H$466;5;FALSCH))
Jetzt steht dann Falsch drin, denn im Blatt EPLAN hast Du "EB 3-6" (zwei Leerzeichen) stehen, im Blatt Phönix aber "EB 3-6" (1 Leerzeichen)
Da gibt es noch einiges zu korrigieren ...
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 18. Mrz. 2021 editiert.]
