Thema: Eigenes Icon (846 / mal gelesen)
GüSo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 138 Registriert: 22.01.2009 Windows 10, Office2019
erstellt am: 21. Apr. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Ich will für eine VBA-Routine, die ich über einen separaten Button aus der Menüleiste starten will, ein eigenens Icon verenden. Das Einbinden des Progrämmchens im VB-Editor ist mir ja soweit klar. Aber wie bekomme ich noch zusätzliche Icons in den Icon-Auswahlbereich. Siehe hierzu den angefügten Bildschirmausschnitt. Mittels Google'n bin ich auch auf das Thema Ribbon und dessen Anpassung mittel RibbonX-Editor usw. gestoßen. Das ganze ist aber für meine (gegenwärtigen) Bedürfnisse zu aufwendig und zeitraubend. Gibt es da nicht einen praktikableren Weg ohne weit in die Tiefen der Menübandprogrammierung einsteigen zu müssen? Wie bereits gesagt reicht mir der Umfang, der in dem benutzerdefinierten Bereich zur Verfügung steht reicht mir aus. Hier fand ich bisher auch keine passenden Hinweise. Oder habe ich nach den falschen Themen gesucht? Günter
------------------ MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 21. Apr. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nepomuk, ich hatte die Antwort geschrieben und beim Hochladen kam eine Fehlermeldung.... und nun ist der Text weg. Es ist eine Excel Musterdatei und ein Stück Programm. Das will ich mit dem beispielhaft mitgeschickten Icon in die Menüleiste unter Benutzerdefiniertes einbinden. ------------------ MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2020 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
erstellt am: 22. Apr. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nepomuk, danke erstmal. Es funktioniert fehlerfrei. Um jetzt das Ganze mal zu interpretieren was Du gemacht hast - Zu meinem Verständnis. Du hast für das Workbook einen separaten Tab "BENUTZERDEFINIERT" angelegt. In diesem ist eine Befehlsschaltfläche angelegt, die das von mir gesendete Icon trägt. Diese startet dann die Sub-Prozedur. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn das Workbook "iconstesten.xlsm" geöffnet ist. Also nur innerhalb dieser Mappe. Meine Zielvorstellung geht aber dahin, daß ich statt den Tab "BENUTZERDEFINIERT" den standardmäßig vorhandenen Bereich vom Excel verwende. Also keinen arbeitsmappen-spezifischen MenüTab verwende. Unter den Hauptregisterkarten in der standardmäßigen Menüband gibt es ja den Bereich benutzerdefiniert. Ich bin jetzt im Excel 2013. Aber ausgehend von dieser Erfahrung sollte ich nochmal über die große Linie nachdenken. Ich meine überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, bestimmte Arbeitsmappen mit einer eigenen Befehlsleiste auszustatten. Um das Ganze aber zu verstehen, habe ich noch einige Unklarheiten zu beseitigen. Ich habe mir zwischenzeitlich den "Office RibbonX Editor" runtergeladen. Mein Ziel ist es mich in dieses Thema einzuarbeiten. ------------------ MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2020 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
erstellt am: 22. Apr. 2020 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nepomuk, anbei 3 Bildschirmfotos zur Verdeutlichung meines Anliegens, oder besser gesagt, meiner Vorgehensweise. OK es heißt "Benutzerdefiniert". Ich habe bisher die eingebauten Bordmittel verwendet. Das hat mir bisher auch gereicht. Den Weg über die XML-Dateien habe ich zwischenzeitlich dahingehend kennengelernt, daß ich weiß es gibt ihn. Aber beherrschen tue ich diesen bisher nicht. Es ist noch umgekehrt. Aber ich werde jetzt mal mit dem von Dir vorgeschlagenen Link weitermachen. Ich gehe mal davon aus, daß ich in nächster Zeit sicherlich mit Fragen löchern werde.
