Thema: Vergleichsoperator in VBA mit Formel (749 mal gelesen)
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 103 Registriert: 24.03.2015 Microsoft Office Home and Business 2019 Version 2101 (Klick-und-Los)
erstellt am: 03. Feb. 2020 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe da ein kleines Problem. Ich möchte von einer Tabelle zwei Spalten auslesen und in eine 2. Tabelle in eine Spalte schreiben. Mit folgendem Code funktioniert das grundsätzlich, wenn in den zu vergleichenden Zellen eine Zahl steht. Das Problem ist, dass in den Spalten "Inhalt" eine Formel steht und diese mit dem Operator <> nicht verglichen werden kann. Was kann ich noch machen Code: Sub tt() Set TB1 = Sheets("Pirkheim_Aderbeschriftung_20") Set TB2 = Sheets("Druckvorlage") TB2.Range("A3:B65536").Clear Startnr = 4 'Erste Zeile mit Daten (wegen ?berschrift) RR = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row 'Letzte Zeile mit Daten Z = 3 For I = Startnr To RR For J = 15 To 16 Inhalt = TB1.Cells(I, J) Inhalt1 = TB1.Cells(I, J + 3) If Inhalt <> "" Then TB2.Cells(Z, 2).Value = Inhalt TB2.Cells(Z, 1).Value = Inhalt1 Z = Z + 1 End If Next J Next TB2.Activate End Sub
------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 03. Feb. 2020 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.falk
erstellt am: 04. Feb. 2020 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick! Danke, aber das funktioniert auch nicht. Wenn ich die Zeile 'TB2.Cells(Z, 2).Value = Inhalt auskommentiere, funktioniert es, aber es werden dann eben die Zellen O u. P nicht kopiert. Anbei die Excel-Datei... ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 04. Feb. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.falk
Hallo, teste mal: Code: Option ExplicitSub tt() Dim TB1 As Worksheet, TB2 As Worksheet Dim Startnr As Long, RR As Long, Z As Long Dim I As Long, J As Long Dim Inhalt As String, Inhalt1 As String Set TB1 = Sheets("Pirkheim_Aderbeschriftung_20") Set TB2 = Sheets("Druckvorlage") TB2.Range("A3:B65536").Clear Startnr = 4 'Erste Zeile mit Daten (wegen Überschrift) RR = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row 'Letzte Zeile mit Daten Z = 3 For I = Startnr To RR For J = 15 To 16 Inhalt = TB1.Cells(I, J).Value Inhalt1 = TB1.Cells(I, J + 3).Value If Inhalt <> "" Then TB2.Cells(Z, 2).Value = "'" & Inhalt TB2.Cells(Z, 1).Value = "'" & Inhalt1 Z = Z + 1 End If Next J Next TB2.Activate Set TB1 = Nothing Set TB2 = Nothing End Sub
------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nepumuk! Danke, funktioniert einwandfrei! Das mit dem Apostroph ist die beste Lösung, so weit hab ich nicht gedacht. Naja, das Gute liegt so nah... Danke!!! ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 04. Feb. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.falk
