Thema: Interpolation (7169 mal gelesen)
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 Office 2007 W7-SP1
erstellt am: 03. Sep. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Gibt es eine andere Excel-Funktion als "Trend" (außer selber etwas zu stricken), um aus einer Tabelle mit endlich vielen x- und y-Werten für beliebige zwischen den Stützpunkten liegende x den zugehörigen y-Wert zu berechnen? Mit Trend habe ich es schon probiert, aber da kam Unsinn heraus. Ich habe ein Parabel beschrieben (x von 1 bis 5, y von 1 bis 25) und Trend kommt für x=3 mit 11 als Ergebnis rüber - das kann's ja nun nicht sein. Von mir aus ergibt das für irgendwelche Kaufmannsgehirne einen Sinn mit Wachstum und e-Funktion, aber mir geht es hier um Geometrie und Tankvolumen, da brauch ich keine windigen Prognosen, sondern eine Funktion, die wenigstens an den Stützpunkten der Tabelle stimmt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Sep. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 03. Sep. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2019 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 03. Sep. 2019 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zusatz: Und egal, wieviel-gradiges Polynom Du da wählst, es kommt überraschenderweise immer fast genau y=x² raus. Schockierend, oder? [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 03. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2019 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Das muss nicht linear sein.
War auch nicht nur linear (s. mein zuvor gepostetes Bild), aber dank Deines Hinweises habe ich jettz auch die Einstellung für polynomisch usw. gefunden. Ich bin zwar noch skeptisch, ob die vorliegende Tankform (rund, liegend) ohne Winkelfunktionen ausreichend genau abgebildet werden kann, aber versuchen will ich's mal, allein um das Prinzip zu lernen. Zur Anzeige krieg ich die Formel auch schon. Bekomme ich die Formel jetzt nur mit Kopieren und Einfügen in die Zellen, oder gibt es einen besseren Weg? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2019 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 03. Sep. 2019 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 03. Sep. 2019 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Wär das was?
Jo, Danke für's Suchen. So würde es wohl gehen, und die dergelegte Methode zur Extraktion der Koeffizienten ist ein sauberes Lehrstück, jedoch scheint mir das für meinen Anwendungsfall zu aufwändig. Schließlich geht es nur um einen einzigen Tank, dessen Form sich nicht mehr ändert (hoffentlich, denn sonst wäre eine teure Sanierung fällig ), und wenn die Formel tatsächlich gut passt, reicht es ja, sie einmal zu übertragen. Selbst abschreiben wäre noch OK. Die größere Aufgabe ist nämlich, jetzt auch die echte (nur auf altem vergibltem Papier vorhandene ) Tabelle abzutippen. Bin gespannt, wie gut dann ein Polynom sich daran anschmiegen kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2019 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 03. Sep. 2019 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 03. Sep. 2019 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Duke711: Curveexpert[/URL]
Ganz nett, aber ich meinte ja kein anderes Programm ALS Excel, sondern nur eine andere Funktion IN Excel. Das Ganze dient nur der Verfeinerung einer Rechentabelle, die ich bereits in Excel erstellt habe. Ein Polynom ist für meine Anwendung eigentlich auch schon viel zu vornehm. Die Quelltabelle ist (wenn ich die einhundertsechzig fünfstellligen Werte dann mal fertig eingetippt habe) ziemlich dicht, und eine einfache lineare Interpolation würde mir schon reichen. So etwas Naheliegendes kann Excel aber anscheinend nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2019 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
"So etwas Naheliegendes kann Excel aber anscheinend nicht." So ist es. "Die Quelltabelle ist (wenn ich die einhundertsechzig fünfstellligen Werte dann mal fertig eingetippt habe) ziemlich dicht, und eine einfache lineare Interpolation würde mir schon reichen." Wäre mir viel zu umständlich, ich würde das auf wenige Stützpunkte (10 - 50) reduzieren und dann daraus eine passende Funktion zu approximieren. Mit Curveexpert geht das sehr einfach und schnell. Ein ziemich nützliches Tool. In Matlab wäre das deutlich umständlicher, vor allem ist das Tool preiswerter. Vor allem kann man dann sehr einfach die Koeffizienten mit der Gleichung übernehmen und in Excel einfügen. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 03. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibgross Mitglied freiberuflicher Ingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 04.04.2013 CAD 2D: Autocad CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 03. Sep. 2019 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo Roland; kann Excel schon, wenn man selber bastelt. Ich muss bspw. oft Stoffwerte aus einer vorhandenen Datentabelle lin. interpolieren. Das mach ich dann, wie in anliegender Excel-Tabelle. Konvention: Schriftfarbe schwarz: Eingabedaten. Schriftfarbe rot: hier wird gerechnet. Spalte 8-18: vorhandene Datentabelle, die du so mühsam eingetippt hast. Spalte 3: unterer Stützwert aus der vorhandenen Datentabelle. Spalte 4: Wert, den du interpolieren willst. Spalte 5: oberer Stützwert aus der vorhandenen Datentabelle. Mit den §S§R-Formatierungen (S:Spalte; R:Reihe) in den Formeln, lassen sich diese wunderbar über (unendlich) viele Spalten kopieren. Vielleicht hilft dir dies ein wenig. Zum Gebrauch der Tabelle bitte im Dateinamen "-Kopie.txt" entfernen. Beste Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2019 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von ibgross: Spalte 8-18: vorhandene Datentabelle, die du so mühsam eingetippt hast. Spalte 3: unterer Stützwert aus der vorhandenen Datentabelle. Spalte 4: Wert, den du interpolieren willst. Spalte 5: oberer Stützwert aus der vorhandenen Datentabelle. [/B]
Spalte muss hier natürlich Reihe heißen, sorry. Sei der späten Stunde geschuldet. Beste Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2019 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Duke711: ...wenige Stützpunkte (10 - 50) ... ...passende Funktion approximieren. Mit Curveexpert ... ...Koeffizienten mit der Gleichung übernehmen und in Excel einfügen.
Klingt wie ein guter Plan! Bis zu welchem Polynomgrad kann denn Curveexpert? Eventuell auch kombiniert mit Winkelfunktionen? Der Tank ist im Wesentlichen zylindrisch; ohne die Klöpperböden wäre das Volumen mit Winkelfunktion exakt berechenbar. Weiß nicht, wie gut dazu ein rein polynomischer Ansatz passt. Allerdings wird ja nur die Halbwelle vom Grund bis zum Scheitelpunkt benötigt, und so viel anders als ein Polynom höheren Grades sieht so was ja auch nicht aus. Ich werde es probieren! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2019 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ibgross: ...Stoffwerte aus einer vorhandenen Datentabelle lin. interpolieren. ... wie in anliegender Excel-Tabelle.
Auch gut! Zwar dann halt doch selbstgestrickt, dabei aber schön kompakt. Könnte ich so brauchen, nur hab ich mir das mühsame Eintippen aller Werte bisher noch nicht angetan. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Curveexpert kann bis zu einem Polynom 20. Grades. Man kann aber auch einfach seine eigene Funktion eingeben und dann sind auch höhere Polynome möglich. Kombinierte Winkelfunktionen sind: Sinusiodal a + b*cos(c*x + d) Custom Wavy a*cos(2*x)+b*sin(x) Truncated Fourier Series
a*cos(x+d) + b*cos(2*x + d) + c*cos(3*x + d) Die Bedienung ist sehr einfach. Datenpunkte über Kopie einfügen. Button "Curvefinder" drücken, gewünschte Funktionengruppen auswählen. Schon werden sämtliche Funktionen mit deren Koeffizienten und einer absteigenden Trefferqoute mit einer Fehlertabelle ermittelt.
Einfach mal die Trailversion ausprobieren, diese hat den vollen Funktionumfang und ist zeitlich unbegrenzt. Nur die Speicher-, Kopie- sowie Druckfunktion ist deaktiviert. Die Gleichung sowie deren Koeffizienten werden aber in der Messagebox alle aufglistet und da kann man diese bei der Trailversion einfach kopieren und in Excel einfügen. https://www.curveexpert.net/download/?target=CurveExpert-Pro
erstellt am: 04. Sep. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Diagramm machen - Trendlinie einfügen - daraus die Formel nehmen.
Das hab ich jetzt mal konkret ausprobiert; bis x^6 kann ja Excel auch. Das Ergebnis ist aber sehr enttäuschend. 1. Versuch: Für einen rein zylindrischen, liegenden Tank berechneter Datensatz Die Probe-Kurve mit den angegebenen Koeffizienten weicht bei größeren x extrem ab. 2. Versuch: Datensatz aus einfacher Sinuskurve Die Probe-Kurve mit den angegebenen Koeffizienten weicht bei größeren x extrem ab. 3. Versuch: Datensatz aus Polynom 6ten Grades Nur hier passen die angegebenen Koeffizienten. Meine Vermutung ist, dass in der angezeigten Formel die höhergradigen Koeffizienten einfach nicht genug zählende Stellen haben. Bei größeren x entfalten dann die höheren Exponenten ihre starke Wirkung und schlagen über die Stränge, weil die aus der Anzeige übernommenen Koeffizienten mit nur einer einzigen zählenden Stelle nicht genau genug sind. Bei dem polynomisch erzeugten Datensatz ist es besser, weil alle Koeffizienten von vorneherein glatte Werte sind, so dass die geringe Stellenzahl keine Abweichung hervorruft. [Außerdem gehen in Versuch 3 die x-Werte nur bis 10.] Curveexpert gibt, so weit ich das im Video erkennen kann, die höhergradigen Koeffizienten genauer an. Ich habe es aber noch nicht probiert, weil ich mich nicht so gern mit immer wieder anderer Software auseinandersetze. In Excel sehe ich noch die Chance, durch die Wahl anderer Einheiten (z. B. m statt cm oder rad statt °) für x-Werte in der Nähe von 1 zu sorgen. Dann liegen auch die höhergradigen Koeffizienten näher an 1 und erhalten vielleicht ein paar mehr zählende Stellen. Das kommt mir allerdings auch ziemlich gequält vor. Mal sehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 04. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2019 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
-Trendlinienformel markieren -RMT und 'Trendlinienbeschriftung formatieren' -Bei Rubrik 'Zahl' wählen -dort dann die Dezimalstellen auf z.B. 10 stellen -Du hast jetzt etwas mehr zu tippen (oder zu kopieren) eventuell bei Rubrik auch 'wissenschaftlich' nehmen, aber Deine Koeffizienten sind ja noch nicht soooo extrem... [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 04. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2019 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2019 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 04. Sep. 2019 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2019 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
