Thema: Array in Array, Matrix (532 / mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 07. Feb. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, bei VBA - Excel kenne ich mich ein wenig aus. Stehe jetzt vor einem Problem, da ich nicht weiß wie ich anfangen soll bzw. welcher Weg sinnvoll ist. Aufgabe (Siehe Bild) z.B.: Wenn der OptionButton11 gedrückt wird, soll der Wert in der Zeile 7 und Reihe 4 um 1 erhöht werden. .... Wenn der OptionButton22 gedrückt wird, soll der Wert in der Zeile 8 und Reihe 9 um 1 erhöht werden. .... Es wurde eine UserForm mit OptionButton's erstellt und wenn der OptionButton "Abrechnung" gedrückt wird, startet das Script unten. Lösungsansätze von mir:
Code: Dim Zeilen As Variant Dim Zeile As Variant Dim ReihnButtn As Variant Dim ReihButt As Variant Dim ButtZaehler As IntegerZeilen = Array (7, 8, 9, 10, 11, 13,.....) ' Zeile, nicht durchgeaengig ReihnButtn = Array(Array(4, 11), Array(9, 12), Array(14, 13), Array(19, 14), Array(24, 15), Array(29, 16) ' Reihe und Button ButtZaehler = 0 ' Buttonzaehler For Each Zeile IN Zeilen For Each ReihButt IN ReihnButtn OptButt = "OptionButton" & (ReihButt(1) + ButtZaehler) If Me(OptButt) = True Then Cells (Zeile, ReihButt(0)).Value = Cells (Zeile, ReihButt(0)).Value + 1 End If Next ButtZaehler = ButtZaehler + 10 Next (Code wurde noch nicht getestet)
Gibt es vielleich anderen Lösungsansetze oder Verbesserungen? ------------------ Grüße
Christian [Diese Nachricht wurde von Christian01 am 07. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
