Original erstellt von xXToniXx:
Moin Leute, ich hab ein riesen Problem und hoffe ihr könnte mir helfen.Und zwar soll Excel mir die Überstunden pro Tag berechnen und wenn dieser wert 11 ist soll er wieder von vorne beginnen, sozusagen ist 11 das höchste. Sollte er aber bei der 11 angekommen sein soll er mir die Zahl in einer anderen spalte wieder als 1 ausgeben. Einmal soll er die Zahl natürlich von der I2 nehmen aber nicht beeinflussen sondern nur kopieren und wie gesagt wenn er bei 11 ist in der Spalte Plustage ausgeben. Sollte er bspw. über 11 kommen dann soll er bis 11 rechnen und die 1 ausgeben und die 3 überschüssigen stunden weiter mit berechnen bis das dann wieder bei 11 ist
Also immer bei 11 nen cut und alles was drüber ist in eine neue rechnung mit aufnehmen
Hallo xXToniXx,
Willkommen im Forum
Leider ist die Beschreibung des Problemes und Deine Beispielgrafik wenig aussagekräftig, denn in der Tabelle sind ja nur Wochenarbeitszeiten angegeben. Insbesondere verwirrend ist der hervorgehobene Text.
Ich versuche mal eine Interpretation:
- Prinzipiell gehst Du von einer normalen Arbeitswoche aus, also 5 Tage mit 8 Stunden. Lassen wir mal evtl. Feiertage außen vor, dazu müßtest Du mal die Suche bemühen, gab hierzu schon mal einen Thread.
- Maximale Arbeitszeit pro Tag sind 11 Stunden, also pro Woche 55
- Ist die Wochenarbeitszeit über 55 Stunden kommt pro 11 Stunden ein Arbeitstag hinzu, der aber nur mit 8 Stunden gewertet wird.
Kannst Du das Beispiel bestätigen:
Wochenarbeitszeit: 70 Stunden
Somit hättest Du 70 / 11 = 6 Tage + 4 Stunden somit 7 Tage ( 2 Plustage)
(also für Zeile 2 Spalte Plustage: =AUFRUNDEN(C2/11;0)-5 )
Überstunden pro Tag somit (70 / 7) - 8 = 2 Stunden
(also für Zeile 2 Spalte Überstunden pro Tag: =C2/AUFRUNDEN(C2/11;0)-8 )
Oder hab ich da etwas falsch verstanden?
Klaus
PS.: Das funktioniert natürlich nur richtig wenn auch mehr als 55 Stunden Wochenarbeitszeit anfallen, sollte für die Überstunden pro Tag also noch ausgebaut werden:
=WENN(C2>55;C2/AUFRUNDEN(C2/11;0)-8;C2/5-8)
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Okt. 2018 editiert.]
