Thema: SVWEWEIS mit Variabler Quelle (1310 mal gelesen)
Tammy89 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 28.07.2016 Microsoft Office 2010 Windows 7
erstellt am: 08. Mai. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Excel-Vorlage, die mir jeden Tag Bestände aus zwei System abgleicht. Nun ist es so, dass ich gerne einen SVERWEIS verwenden möchte, der immer auf die Excel-Datei vom letzten Arbeitstag verweist. Also ist im SVERWEIS der Pfad für die "Matrix" varibel. Geht sowas? Das wäre ein Beispiel: SVERWEIS(I2;'P:\...\[Bestandsabgleich20180507.xlsx]Tabelle1'!$I:$N;6;FALSCH) Im Pfad steht dann der Dasteiname mit Datumangabe und genau das Datum müsste variabel sein (letzter Arbeitstag) Vielen Dank für eure Hilfe und Gruß Tammy
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 08. Mai. 2018 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tammy89
Hallo Tammy, Im Prinzip ist so etwas möglich nur müßte Dein Suchverweis anders aufgebaut werden Du brauchst dazu eine Zelle in der Du Dir den Wert zusammenbaust z.B. A1 = ''P:\...\[Bestandsabgleich20180507.xlsx]Tabelle1'!$I:$N Die beiden Apostrophe am Anfang sind wichtig da Excel den ersten als Textmarkierung interpretiert Dein Suchfeld sieht dann so aus: SVERWEIS(I2;Indirekt(A1;falsch);6;FALSCH) Zur Datumsfindung könntest Du evtl. die Funktion =TEXT(HEUTE()-1;"JJJJMMTT") verwenden. Gibt das Datum des Vortages an. Letzter Arbeitstag könnte schwieriger werden, gab da aber auch eine Funktion die mir auf die Schnelle nicht einfällt und der Biergarten ruft Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2770 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2015 SP4 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 09. Mai. 2018 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tammy89
Hallo Tammy, Hier gibt es Formeln zur Ermittlung des letzten Arbeitstages unter Berücksichtung von Feiertagen bei einer 5 Tage (Mo.-Fr.) Arbeitswoche. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tammy89 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis, allerdings bekomme ich beim Befehl INDIREKT eine Bezug-Fehler. Weist du zufällig, woran das liegen kann? P2 = ''P:\Logistik\...\[Bestandsabgleich20180507.xlsx]Tabelle1'!$I:$J P5 =SVERWEIS(I2;(INDIREKT(P2;FALSCH));2;FALSCH) Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von Tammy89 am 09. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 09. Mai. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tammy89
Laß mal das FALSCH im INDIREKT weg, denn Du bist ja, so wie ich das sehe, nicht in der Z1S1-Schreibweise. Sowie Zitat: aus der Programmhilfe unter "INDIREKT": Verweist "Bezug" auf eine andere Arbeitsmappe (ein externer Bezug) muss diese Arbeitsmappe geöffnet sein. Ist die Quellarbeitsmappe nicht geöffnet, gibt die INDIREKT-Funktion den Fehlerwert #BEZUG! zurück.
PS: Kennst Du die FORMELAUSWERTUNG (Ribbon "Formeln" >> "Formelüberwachung"), find ich bei sowas immer hilfreich, ebenso wie der Test der Formel-Einzelteile, in diesem Fall also in Hilfszelle nur den Teil =INDIREKT(P2) HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tammy89
Wo sie recht hat hat sie recht Muß bei A1-Bezug natürlich Wahr heißen bzw. kann ganz weggelassen werden Vor dem Biergarten ins Forum gehen ist wohl doch nicht das wahre ... Andererseits könnt ich mir auch vorstellen dass, wenn ein Text zusammengesetzt wird, doch ein Apostroph genügt. Grüße Klaus
Tammy89 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider bin ich bisher noch nicht weitergekommen. Wenn ich nur die INDIREKT Formal in einer Zelle teste und die zu verweisende Datei aufhabe, bekomme ich trotzdem einen Bezug-Fehler Danke für euere Hilfe und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 16. Mai. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tammy89
Servus, ohne deine Formel muss man die Glaskugel förmlich durchwetzen um auf den Fehler zu kommen. Mein Tipp: Erstelle zuerst normal die Formel hier Sverweis, dann Klammer den Bereich mit Indirekt und Gänsefüßchen ein. Und tausche dann die Teile variablen Teile aus. =Sverweis(A1;A2:B10;Falsch) =Sverweis(A1;indirekt("A2:B10");Falsch) =Sverweis(A1;indirekt(B1&":B10");Falsch) =SVERWEIS(I2;'P:\...\[Bestandsabgleich20180507.xlsx]Tabelle1'!$I:$N;6;FALSCH) =SVERWEIS(I2;indirekt("'P:\...\[Bestandsabgleich20180507.xlsx]Tabelle1'!$I:$N");6;FALSCH) =SVERWEIS(I2;indirekt("'P:\...\[Bestandsabgleich"&text(heute()-1;"JJJJMMTT")&".xlsx]Tabelle1'!$I:$N");6;FALSCH) Und mit =hyperlink(indirekt("'P:\...\[Bestandsabgleich"&text(heute()-1;"JJJJMMTT")&".xlsx];"Aktuell") kann man sie bequem öffnen das auch indirekt funktioniert. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
