Thema: Seitenansicht anzeigen (2044 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 Zpro Xe2.33DC, nVidia Quadro FX1500, 1GB RAM, Win 7 : ACAD2019 deutsch SP2 - HCAD 6.9.2 Excel 2013
erstellt am: 05. Okt. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, könnt ihr mir sagen wie ich es umgehen kann dass ich jedes mal nochmal auf "Seitenansicht anzeigen" klicken muss wenn ich den Befehl "Seitenansicht zum Drucken" angeklickt habe? (Siehe Bild) Ich hätte gerne dass man die Seite sofort sieht. Irgendwo muss man das einstellen können da ich dieses Problem nur bei Dateien habe die aus meinem Zeichenprogramm als Stücklisten erstellt werden. Dann muss diese Voreinstellung irgendwo in der Vorlage drin sein. Aber ich finde weder hier was in der Hilfe noch in google. Und in den Optionen leider auch nicht ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz<P>Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 05. Okt. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, guck' mal hier (ganz unten), evtl. ist das die Lösung für dein Problem. Bei denen hängt das offensichtlich mit der Definition eines Druckbereiches zusammen. Hab mir den Beitrag aber nicht im Detail angeschaut. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von smartineer: Hallo Amnisha,guck' mal hier (ganz unten), evtl. ist das die Lösung für dein Problem. Bei denen hängt das offensichtlich mit der Definition eines Druckbereiches zusammen. Hab mir den Beitrag aber nicht im Detail angeschaut. LG
Also, das Problem mit der Seitenansicht lässt sich lösen in dem man die Druckbereiche aufhebt. So stehts in dem Beitrag und das geht auch. Bei mir ist das aber so dass ich bei jeder neu erstellten Excel-Liste wieder den Druckbereich aufheben muss damit ich gleich die Ansicht sehe. Das habe ich in der Vorlagedatei mit der die Liste erstellt wird ausgeschaltet und gespeichert, wenn ich aber denn eine neue Liste mache ist die Einstellung wieder da und ich muss die Druckbereiche wieder aufhaben. Also leider keine Erleichterung, nur eben anders.
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 344 Registriert: 09.01.2006 Windows alle Leiden seit 3.1
erstellt am: 05. Okt. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Villeicht ist es für Dich einfacher wenn Du das Menüband erweiterstDatei -> Optionen -> Menüband anpassen -> Seitenansicht in der Liste suchen und einer Menügruppe zuordnen.
Aber das nutze ich doch schon im Menüband. Und danach kommt das auf dem Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Dann setzt Dir vielleicht zur Vereinfachung den Befehl "Druckbereich aufheben" in den Bereich in dem jetzt Speichern-Rückgängig-wiederholen drin ist
Ist aber genauso ein Klick wie der auf "Seitenansicht anzeigen". Ich würde das ja gerne dauerhaft einstellen. Aber irgendwie will das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
