Thema: Bauinvestitionen Abschreibungen/AfA zuordnen (1799 / mal gelesen)
gavelco Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 16.09.2017 EXCEL für Mac, Version 15.38
erstellt am: 16. Sep. 2017 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich hatte die falsche Datei hochgeladen. Jetzt sollte es die richtige mit den Erläuterung meines Problems sein. Danke + Gruß Peter Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag, bitte nicht gleich loslachen. Ich bin im EXCEL nicht so gut ... Ich muss bei einem Bauvorhaben geplante Bauinvestitionen auf den Zeitstrahl bringen (1.1.2018 bis 31.12.2013) und möglichst automatisch die richtigen Abschreibungen berechnen. Ich habe meine Probleme in der beiliegenden Tabelle dargestellt - ich hoffe, diese Erklärungen sind selbstredend. Vielleicht kann mir ja jemand helfen ... Danke + Gruß
[Diese Nachricht wurde von gavelco am 17. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gavelco
Hallo gavelco, willkommen hier bei CAD.de! Die Antworten lassen ja noch etwas auf sich warten... Das hängt sicherlich damit zusammen, dass sich nur wenige mit Bauinvestitionen und der entsprechenden Abschreibung auskennen. Zudem gibt es zig AfA Tabellen mit unterschiedlichsten Abschreibungsdauern. Etwas mehr Informationen müsstest Du uns schon geben. Und ich habe mir mal Deine Tabelle angesehen. Und werde nicht schlau daraus. Da sind weder Formeln noch sonstige Bezüge drin. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, vielen Dank für die Hinweise. Habe gemerkt, dass ich die falsche Datei hochgeladen hatte. Hoffentlich sind meine Erklärungen in der neuen Datei jetzt sichtbar und hilfreich. Wie man hoffentlich sieht, ist es weniger ein Problem mit der Abschreibung als vielmehr ein Problem mit der Excel-Funktionalität. Viele Grüße Peter
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 17. Sep. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gavelco
erstellt am: 17. Sep. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen guten Morgen! Vielleicht hat jemand ja eine Idee, wie man ein einzelnes meiner zahlreichen Probleme anpacken könnte ...? Danke schon mal an alle, die sich meine Probleme angeschaut haben ... Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 19. Sep. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gavelco
Formel für Zelle F4 - runterkopieren Dein "angebroch. Monate Bau" Code: =MONAT(E4)-MONAT(D4)+(JAHR(E4)-JAHR(D4))*12+1
lösen, wobei hier angebrochen wirklich angebrochen ist. F4 71 F5 9 hier komme ich auf 9 Monate du schreibst 8 Monate? F6 9 Wenn Beginn AfA ist immer der nächste Monaterste, dann gilt: Code: =MONAT(E4)-(MONAT(D4)+NICHT(TAG(D4)=1))+(JAHR(E4)-JAHR(D4))*12+1
F4 71 F5 8 F6 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke erst mal für deine Antwort. Das mit den angebrochenen Monaten passt schon mal perfekt! Auch der Monat, zu dem die Abschreibung beginnt, ist richtig. Was ich noch nicht verstehe ist, wie bringe ich den richtigen AfA-Wert dazu, genau im 71. Monat mit dem Quotienten aus Invest zu AfA-Monate zu starten? Viele Grüße Peter
erstellt am: 19. Sep. 2017 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gavelco
hmmm, keine Ahnung ob ich es jetzt richtig verstehe mal ein Versuch - ich verknüpfe hier "Anfangsdatum" jahr(4 stellig) & monat (2 stellig) vergleiche es mit den Zahlen aus Zeile 3 wenn kleiner = Wahr ansonsten Falsch Test: In Zelle J4 Testweise
Code: =TEXT(JAHR($D4);"0000")&TEXT(MONAT($D4);"00")<=TEXT(JAHR(J$3);"0000")&TEXT(MONAT(J$3);"00")
Nach rechts und nach unten kopieren - Ergebnis: Wahr oder Falsch Felder Wenn das soweit I.O ist Setze ich die Formel in Klammer, damit in der Formel der Wahrheitswert rückgegeben wird (Hint:Wahr = 1 ; Falsch = 0) dann nur noch mit der Division multiplizieren und ich haben den Monatswert der Abschreibung. Code: =(TEXT(JAHR($D4);"0000")&TEXT(MONAT($D4);"00")<=TEXT(JAHR(J$3);"0000")&TEXT(MONAT(J$3);"00"))*($H4/$F4)
und nun müsste ich nur noch die die Formel um wenn "Enddatum" kleiner als Zahlen aus Zeile 3 Ergänzen = Wahr so das die der Syntax in etwa wie so ausschaut(((Formel 1 liefert Wahr/Falsch) * (Formel 2 Liefert Wahr/Falsch)) = Wahrheitswert) * ($H4/$F4) so in etwa :-)
erstellt am: 19. Sep. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, noch einmal Danke für deinen Beitrag! Habe ehrlich gesagt, beim ersten Mal lesen noch nicht alles verstanden. Melde heute später - oder morgen Nachmittag noch einmal ... Dir einen schönen Abend! VG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 20. Sep. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gavelco
Hallo Peter, keine Ahnung ob ich alle deine Wünsche richtig erfasse im Anhang jedoch erstmal eine Arbeitsgrundlage. ROT hinterlegt sind die Zellen welche ich durch Formeln ersetzt habe und bei Fertigstellung gesperrt werden sollten. Was jedoch ohne VBA nicht geht ist der Wunsch dass "keine Eingabe möglich sein soll". In meinen Augen sind dass aber auch Eingabefelder, welche individuell ausfüllbar bleiben können.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hallo Roman! Herzlichen Dank für eure Hilfe. Jetzt sind die viele meiner Probleme gelöst und mit den noch "offenen" Punkten kann ich gut umgehen. Bis zum nächsten Mal - herzlichen Dank VG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
