  Excel
  Excel 2013 - benutzerdefiniertes Format & Unterstreichung: Doppelt (Buchhaltung)
Autor Thema:  Excel 2013 - benutzerdefiniertes Format & Unterstreichung: Doppelt (Buchhaltung) (1261 / mal gelesen)
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
Office 365 aber Excel 2013
erstellt am: 14. Sep. 2017 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Google und die hiesige Forensuche ausreichend lange erfolglos umgegraben
Ich habe in einer Spalte Ziffern/Zahlen und addiere diese in der Zelle darunter (Summe(...:...))
Diese Ergebniszelle habe ich über Strg+1 (Zelle formatieren) -> Zahlen -> Benutzerdefiniert -> #" Stück" bzw. #" m²" mit Einheiten versehen.
Zusätzlich sollen diese Summen noch doppelt unterstrichen sein ... war ja schon in Mathe so: das Ergebnis wird doppelt unterstrichen
Mittels Strg+1 (Zelle formatieren) -> Schrift -> Unterstreichung: Doppelt wird sowohl das Ergebnis als auch das Leerzeichen und die Einheit doppelt unterstrichen, aber da das Ergebnis durchaus auch mal ein Kommawert sein kann sieht das Ganze dann zu gequetscht aus.
Daher optimistisch die Alternative Strg+1 (Zelle formatieren) -> Schrift -> Unterstreichung: Doppelt (Buchhaltung) ausprobiert, weil irgendeine MicroSoft-Hilfeseite darüber labert, dann würden auch Unterlängen ausreichend Platz erhalten ... was ja eigentlich die Buchstabenbestandteile unterhalb der Grundlinie meint (q, p, g, j), aber eben auch genau diese Bereiche von Satz- und Sonderzeichen ( / \ | { ( ) } , ; usw.)
Leider wird aber nun nur noch das Ergebnis doppelt und mit schönem Abstand unter dem Komma unterstrichen ... das Leerzeichen und die Einheit nicht.
Weiß jemand eine Lösung (möglichst ohne Verwendung von VBA für dieses "Problemchen"), damit die Unterstreichung unter den gesamten Zellinhalt gelegt wird ?
Danke im Voraus
Gernot
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
HP Z400 Workstaion
CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz
GPU: NVIDEA Quadro 2000
RAM: 12 GB DDR3
Win 7 x64
CAD Hauptberuflich
-Solid Works 2015 SP4
-Creo Elements Direct Drafting (ME10)
DMS/PDM
-Pro.File V8 (8.4)
Simulation
-Simufact Forming 11.0
CAD Nebenberuflich
-Pro Engineer WF 3+4
-Creo Parametric 2.0
erstellt am: 14. Sep. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
hast du ganz lapidar auch mal einfach einen anderen FONT probiert, z.B. "Kartika" hat etwas mehr Abstand zum Text?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
Excel 2010
erstellt am: 14. Sep. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Formatierung bei benutzerdefinert änderst auf: #.###,0" m²", bei Unterstreichung "doppelt" statt Doppelt (Buchhaltung). Allerdings steht dann immer eine Zahl nach dem Komma, dafür ist aber der 1000er-Punkt drin.
- Ingo -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 14. Sep. 2017 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich unterstreiche grundsätzlich über Einstellung eines Zellrahmen.
mfg Roman
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
Excel 2010
erstellt am: 14. Sep. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das eigentlich auch so, ich würde auch keine benutzerdefinierte Formatierung benutzen, sondern die Spalte danach mit der Einheit versehen und dann bei Bedarf beide unterstreichen.
- Ingo -
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2017 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd
das Ganze soll Unternehmens-weit auf allen möglichen Rechnern mit sehr unterschiedlicher Fonts-Ausstattung laufen ... daher momentan Arial
@Ingo
erstens macht bei Stück - zumindest im vorliegenden Fall - ein Komma-Wert keinen Sinn und zweitens würde mir das ja nicht helfen, sondern nur das "Problem" von einigen (mit Komma-Werten) auf alle Ergebnis-Zellen ausweiten
@Roman
wenn ich wirklich nur ein Ergebnis habe, nutze ich ebenfalls sehr gern die Rahmen-Form oben einfach unten doppelt ... hier sind es jedoch mehrere Ergebnisse nebeneinander (Stück, m und m²) und da wird es mit komplett doppelt unterstrichenen Zellen leider deutlich unübersichtlicher, als wenn nur das Ergebnis mit Einheit unterstrichen wird, welches immer schmaler ist als die Zellenbreite ... "erschwerend" kommt noch hinzu, dass die fertige Liste aus mehreren kleinen Tabellen mit Ergebnis-Zeile gefaxt wird ... daher auch der eher nur optische Anspruch an gute Erkennbarkeit
