Thema: select (834 / mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 19. Mai. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe im Netz gelesen dass man auf Select verzichten soll wegen "Geschwindigkeit". Ich habe den Fall wo ich Spalten vertauschen muß. Beispiel-- Ich selektiere Spalte B, schneide Inhalt aus und füge diesen in Spalte A ein - sieht bei mir so aus Columns("B:B").Select Columns("B:B").Cut Destination:=Columns("A:A") wie würde das ohne select aussehen? Danke mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 344 Registriert: 09.01.2006 Windows alle Leiden seit 3.1
erstellt am: 19. Mai. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Zitat: Original erstellt von röhmler:
Columns("B:B").Select Columns("B:B").Cut Destination:=Columns("A:A")wie würde das ohne select aussehen?
Hallo, Columns("B:B").Cut Destination:=Columns("A:A") funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, jetzt habe ich noch ne Frage, habe markeiren und Spalten autom. anpassen auch anpassen wollen, aber funktioniert net. kannst mal bitte drüber schauen? Columns("A:F").Select Columns("A:F").EntireColumn.AutoFit nun Columns("A:F").EntireColumn.AutoFit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 19. Mai. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Moin röhmler, hier erneut die Leseempfehlung: Achtung Makrorekorder oder Wer selektiert denn da?. Evtl. doch nochmal intensiver durcharbeiten... die Zeile Columns("A:F").EntireColumn.AutoFit funktioniert einwandfrei auch ohne dass Du die Spalten vorher selektierst. Stell sicher, dass Du auf dem richtigen Sheet bist. PS: "Funktioniert net" ist keine so richtig gute Fehlerbeschreibung ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
