Thema: Excel erstellt keine Stücklisten (1683 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 Zpro Xe2.33DC, nVidia Quadro FX1500, 1GB RAM, Win 7 : ACAD2019 deutsch SP2 - HCAD 6.9.2 Excel 2013
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit dieser Woche haben wir an drei von vier Arbeitsplätzen das Phänomen dass aus unserem Schalungsprogramm keine Stücklisten erstellt werden können. Entweder fehlt die maximale Liste oder die Summenliste oder die Liste der einzelnen Bauabschnitte. So sieht das normalerweise aus:
Wenn man mehrere Versuche unternimmt bekommt man immer ein anderes Ergebnis. Mit viel Glück hat man dann mal eine Datei in der das drin ist was man braucht. Mal gehts auch gleich beim ersten Versuch. Wenn es aber nicht geht kommt erst diese Meldung:
Dann diese:
Was wir rausgefunden haben: Autocad kann es nicht sein. Wir haben alle drei eine andere Versionen. Architekture 2014, Suite 2014 und Autocad 2016. HCAD (Schalungsprogramm) kanns nicht sein. Da ist es das Selbe. Zwei mal 4.7 und einmal 5.1. Excel haben wir nun bei mir neu installiert. Version 2013. Der Fehler besteht noch immer. Die beiden Anderen haben 2010. Ich vermute ja das das was mit den Windows Updates zu tun hat die immer wieder gemacht werden. Aber der Mann von der IT-Fima meint da war nichts bei was das erklären würde. Aber es trat von heute auf morgen bei uns dreien auf. Außer den Updates war nichts. Und beim vierten Kollegen der die gleiche Autocad und Hcad Version hat wie einer bei dem nichts geht funktioniert noch alles. Meine Updates
Die Updates vom Kollegen:
Fällt Euch was ein was wir noch machen können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, Kann Dir dazu keine Lösung sagen auch wenn mir einige Ideen dazu im Kopf herumgehen. Kannst du vielleicht zunächst einige Fragen dazu beantworten: - Wie werden die Werte von Autocad nach Excel übergeben? Ist das ein Programm dass ihr selber geschrieben habt? Dann könnte man das im Debugmodus mal durchlaufen lassen. Wird das Programm von Excel oder Autocad aus aufgerufen? - Die gezeigte Fehlermeldung (VBABEC.tmp) deutet für mich darauf hin dass Excel nicht ordnungsgemäß geöffnet werden konnte, entweder fehlt hier eine Vorlagendabei oder die Datei (Excel-Arbeitsmappe) ist schreibgeschützt oder ihr habt in dem Verzeichnis in dem sie erstellt werden soll keine Schreib- (bzw. Erstellungs-)rechte. - Welche Excel-Mappe verwendet Ihr? Wenn die Endung *.xls ist wird sie im Excel 2000 - Format abgespeichert. Hier gibt es noch die Begrenzung von 256 Spalten. Hat die Tabelle mehr Spalten (oder mehr als 65536 Zeilen) ist das nicht mehr kompatibel und kann zu dem Fehler führen. Ich glaub das wars fürs erste, waarten wir mal auf Antworten Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: Hallo Amnisha,Kann Dir dazu keine Lösung sagen auch wenn mir einige Ideen dazu im Kopf herumgehen. Kannst du vielleicht zunächst einige Fragen dazu beantworten: - Wie werden die Werte von Autocad nach Excel übergeben? Ist das ein Programm dass ihr selber geschrieben habt? Dann könnte man das im Debugmodus mal durchlaufen lassen. Wird das Programm von Excel oder Autocad aus aufgerufen? - Die gezeigte Fehlermeldung (VBABEC.tmp) deutet für mich darauf hin dass Excel nicht ordnungsgemäß geöffnet werden konnte, entweder fehlt hier eine Vorlagendabei oder die Datei (Excel-Arbeitsmappe) ist schreibgeschützt oder ihr habt in dem Verzeichnis in dem sie erstellt werden soll keine Schreib- (bzw. Erstellungs-)rechte. - Welche Excel-Mappe verwendet Ihr? Wenn die Endung *.xls ist wird sie im Excel 2000 - Format abgespeichert. Hier gibt es noch die Begrenzung von 256 Spalten. Hat die Tabelle mehr Spalten (oder mehr als 65536 Zeilen) ist das nicht mehr kompatibel und kann zu dem Fehler führen. Ich glaub das wars fürs erste, waarten wir mal auf Antworten Grüße Klaus
Hallo Klaus, in dem Aufsatzprogramm HCAD das vom Hersteller geschrieben wurde, ist ein Befehl zum Stücklisten erstellen. Ich ziehe ein Fenster um die von HCAD erstellen Blöcke und bis Freitag wurde ganz normal eine Stückliste erstellt. Es ist ein xlsm Datei. An dieser Vorlage wurde von uns nichts geändert. Wir arbeiten alle auf lokalen Rechnern und müssten dann praktisch alle gleichzeitig irgendwas an der Vorlage geändert haben damit die Dinge die du genannt hast Schuld sein könnten. Das ist es dann leider auch nicht. Aber trotzdem danke fürs nachgrübeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo, Ist das Hcad von Hünnebeck ? Dann würde ich einmal dort nachfragen. Ohne Programmcode dürfte es schwierig sein näheres auszusagen. Ich gehe mal davon aus dass Ihr die üblichen Sachen schon gemacht habt. - Anderes Projekt getestet - Prüfung über die Zeichnung laufen lassen - Pfade überprüft Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 11. Mai. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo, Vielleicht solltet ihr mal testweise auf einem Problemrechner schrittweise die Windowsupdates löschen und testen
Das sage ich ja auch, aber der IT-Fred meinte dadran kanns nicht liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: aber der IT-Fred meinte dadran kanns nicht liegen
dann verweise doch mal euren IT-Fred auf den verlinkten Beitrag Ich könnte mir schon vorstellen (weil mir schon mal passiert), dass einige alte VBA-Befehle mit dem neuen Framework-Update nicht mehr funktionieren.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Ach ja, Weil es mir gerade aufgefallen ist: Du solltest mal die System Info aktualisieren, dein Zitat: XP Pro SP2 : ACAD2012 deutsch SP2 - HCAD 3.2.0 Excel 2007
scheint nicht mehr zu stimmen Excel ist jetzt 2010/2013 und bei XP gibt es ja kaum noch Updates ... Aber der Tip von Bernd ist gut. War mir bisher auch unbekannt dass es da schon mal Probleme gab. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: Ach ja, Weil es mir gerade aufgefallen ist: Du solltest mal die System Info aktualisieren, deinscheint nicht mehr zu stimmen Excel ist jetzt 2010/2013 und bei XP gibt es ja kaum noch Updates ... Aber der Tip von Bernd ist gut. War mir bisher auch unbekannt dass es da schon mal Probleme gab. GrüßeKlaus
Guten Morgen, muss ich das in jedem Forum separat machen? Ich hatte das nämlich letztens erst eingestellt. Aber bei Autocad.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: Ach ja, Weil es mir gerade aufgefallen ist: Du solltest mal die System Info aktualisieren, deinscheint nicht mehr zu stimmen Excel ist jetzt 2010/2013 und bei XP gibt es ja kaum noch Updates ... Aber der Tip von Bernd ist gut. War mir bisher auch unbekannt dass es da schon mal Probleme gab. Grüße Klaus
Hab ich gestern gleich gemacht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Guten Morgen, muss ich das in jedem Forum separat machen? Ich hatte das nämlich letztens erst eingestellt. Aber bei Autocad.
Jein, Generell werden beim ersten Unterforeneintrag die Infos aus dem Profil übernommen. Ab diesem Zeitpunkt kannst Du es beim Antworten für dieses Forum speziell einstellen. Wen interessiert es schon bei Excel dass ich mit mit Autocad Civil 3D, Bricscad, ArcGis, ... etc. arbeite. Betriebssystem und Version sind aber schon von Interesse, habe ich zwar hier nicht angegeben da ich als NetzAdmin von Win7 bis Win10 und verschiedenen Serverbetriebssystemen alles zur Verfügung habe. Alternativ könntest Du neue Informationen im Profil ändern und das Häkchen bei "[ ] Diese Systeminfo gilt ab sofort für alle Foren" setzen, dann werden in den Foren die individuellen Einträge überschrieben. Läuft denn Autocad 2016 noch unter XP ? Erstaunlich. Grüße Klaus
Amnisha Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
