Thema: Zeile löschen wenn ... (294 / mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 06. Apr. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, in meiner Stückliste tauchen immer wieder Zeilen auf, wo "Dummy" und "Fert am 17.6.16 MW" stehen. Diese Zeilen möchte ich löschen. Die Zeile mit "Dummy" habe ich geschafft zu löschen mit: Range("A1:A3").Select For Each cell In Selection If cell.Value = "Dummy" Then cell.EntireRow.Delete Next muß dazu sagen, das Wort Dummy taucht wenn, immer in den ersten 3 Zeilen, auf in Spalte D. "Fert am 17.6.16 MW" ist nicht immer gleich, da sich Datum und Ersteller ändern, deshalb reicht ja wenn man nach "Fert am* sucht und das wollte ich so erledigen: Range("A1 :biggrin:3").Select For Each cell In Selection If cell.Value = "Fert am*" Then cell.EntireRow.Delete Next Leider funktioniert das nicht. Das Wort steht immer in Spalte D und meistens in der 2. Zeile.
Danke mal [Diese Nachricht wurde von röhmler am 06. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
OT: Jetzt hast du Leerzeichen UND ein fehlendes " Im Antwort-Dialog, links vom Eingabefeld, steht der Link zur Hilfe der verfügbaren UBB-CODEs, dabei ist CODE interessant. Auch könnte man die Verwendung von Smilies in einer Antwort ausschalten, dies ist ebenfalls in im Antwort-Dialog, jedoch unterhalb der System-Info, als Option wählbar / Smilies deaktivieren.
Code:
Range("A1:D3").Select For Each cell In Selection If cell.Value = "Dummy" Then cell.EntireRow.Delete Next- (defun c:DasTollsteProgramm nil (alert ":D:D:D:D:") ) - [CommandMethod("D:LOL")] public static void testDimUpdate() { Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor; try {
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Servus, man kann die Beiträge ändern und das Makro in einen Code packen Code: If cell.Value Like "*put text here" Then
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich das richtig verstanden Bernd? Anstatt Range("A1:D3").Select For Each cell In Selection If cell.Value = "Fert am*" Then cell.EntireRow.Delete Next If cell.Value Like "*Fert am" Then ???? Dann geht gar nix mehr [Diese Nachricht wurde von röhmler am 06. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Ne.... anstatt "=" "Like" verwenden. Code: Range("A1:D3").Select For Each cell In Selection If cell.Value Like "*Fert am" Then cell.EntireRow.Delete Next
erstellt am: 06. Apr. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
