  Excel
  Gruppierung aus Spalte erzeugen
Autor Thema:  Gruppierung aus Spalte erzeugen (693 / mal gelesen)
MarHat
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von MarHat an!   Senden Sie eine Private Message an MarHat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarHat
MS Office 2010
erstellt am: 04. Mrz. 2017 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine umfangreiche Exceltabelle nach folgendem Muster:
Text  Text        A          Text
Text  Text        A          Text
Text  Text        B          Text
Text  Text        B          Text
Text  Text        C          Text
D. h. in dritten Spalte habe ich das Merkmal, über das ich meine komplette Tabelle gruppieren möchte.
Für die weitere Diskussion kann davon ausgegangen werden, dass die Tabelle nach dieser Spalte sortiert ist.
Ich möchte nun automatisiert aus dieser Spalte eine Zeilenüberschrift erzeugen.
Immer wenn der Wert in der Spalte sich ändert, soll eine neue Zeile mit dem Wert als Überschrift eingefügt werden.
D. h. die fertige Tabelle soll so aussehen:
          A
Text  Text        Text
Text  Text        Text
          B
Text  Text        Text
Text  Text        Text
          C
Text  Text        Text
Pivot-Tabelle scheidet hierfür aus, da ich Texte habe und Pivot-Tabelle nur Zahlenwerte im Wertebereich darstellt.
Eine andere Funktion habe ich nicht gefunden, d.h. ich glaube das Problem lösst sich nur über Makro lösen.
Für Hinweise zur Lösung wäre ich sehr dankbar. Vielleicht habe ich etwas übersehen und es gibt eine einfachere Lösung.
Oder es kann mir jemand einen Hinweis geben, wie eine Lösung für das Problem als Makro aussehen könnte (d. h. Spaltenwerte auslesen, Wertwechsel erkennen, Leerzeile vor jedem Wechsel, Wert in die neue Zeile einfügen)
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 04. Mrz. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarHat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarHat,
1.Schritt: umsortieren
.      A   B        C  D  E
1  =d1 Text  Text A Text
2  =d2 Text  Text A Text
3  =d3 Text  Text B Text
4  =d4 Text  Text B Text
5  =d5 Text  Text C Text
2. Schritt vor A Zeile einfügen
3. in eingefügte Zeile "A" reinschreiben oder verschieben
2. und 3. wiederholen mit B, C, usw  (ABC=26)
4. Spalte 1 und Spalte mit ABC löschen
So würde ich das machen.
Freundliche Grüsse
CAD-Freakle
INV Prof. 2015 SP2 (Student)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sodele, Jetzetle, ab gehts
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
[Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 04. Mrz. 2017 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mrz. 2017 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarHat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum MarHat.
Erst die Spalte 3 in zu Spalte 1 machen.
Vielleicht komst du mit  Transponieren weiter.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 05. Mrz. 2017 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarHat 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal mit folgendem Makro:
Code:
Sub UeberschriftenSetzen()
    Dim lngZeile As Long
    Dim lngAnzahl As Long
    Dim strInhalt As String
    For lngZeile = IIf(IsEmpty(Cells(Rows.Count, 1)), _
        Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, Rows.Count) To 1 Step -1
        strInhalt = Cells(lngZeile, 3)
        lngAnzahl = Application.CountIf(Columns(3), Cells(lngZeile, 3))
        Cells(lngZeile - lngAnzahl + 1, 1).EntireRow.Insert
        Cells(lngZeile - lngAnzahl + 1, 2) = strInhalt
        lngZeile = lngZeile - lngAnzahl + 1
    Next lngZeile
    Columns(3).Delete
End Sub
Bis später,
Karin
