Thema: Zeilen sortieren ab bestimmer Zeile (6480 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016
erstellt am: 08. Nov. 2016 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Excel-Gemeinde Ich habe mehrere Zeilen und Spalten. Zeile1: Überschrift Zeile2: Leer Zeile3: Überschriften z. B. PLZ, Wohnort, Hausnummer Ich möchte gern ab Zeile4 etwas sortieren. Wenn ich nach einer Spalte sortiere, dann wird auch Zeile3 mitsortiert, das macht natürlich keinen Sinn. Ich versteh aber nicht warum Zeile1 mitsortiert wird. Ziel: Ich möchte das beim Sortieren auf Zeile 1-3 keine Rücksichtgenommen wird und diese 3 Zeilen genau so stehen bleiben. Wenn ich z. B. in Feld B4 klicke und auf der Tastatur die kombination Str+A mache, dann wird inklusive Zeile 3 markiert aber nicht Zeile 1 und 2. Es ist irgendwie eine Art Gruppe... ich kenn mich aber nicht so gut mit Excel aus... Wenn ich meine bestimmten Felder markiere und dann bei Start auf sortieren klicke, dann wird nach Spalte A sortiert... (Excel 2010) vielen Dank Gruss fmfm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 08. Nov. 2016 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 08. Nov. 2016 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi es sind zu viele Zeilen um jedesmal alle zu markieren ... wie blend ich am schnellsten die ersten 3 Zeilen aus und wieder ein... Schade das es nich die möglichkeit gibt auf die ersten 3 Zeilen zu verzichten... ich mein auf die ersten 2 verzichtet er Automatisch ... wieso nicht auf die 3te? Danke und grüsse Fmfm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo, Das Excel die beiden ersten Zeilen automatisch nicht berücksichtigt wäre mir neu, die erste wenn sie als Überschriftenzeile definiert wird ok, aber zwei ? Am schnellsten aus- und einblenden geht über markieren von Zeile 2 und 3, rechte Maustaste (RMT) und ausblenden. Zum einblenden markierst Du Zeile 1 und 4, RMT und einblenden Bei großen Datenmengen unterteile ich mir den Bildschirm und springe im unteren Fenster ans Ende (Strg+Ende), dann kann man auch von 4 bis 123456 mit zwei Klicks markieren. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 09. Nov. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Servus, Zitat: Original erstellt von fmfm:
Man kann keine Spalte sortieren, nur einen Bereich. Manchmal hat Excel Probleme die Überschrift zu erkennen. Einfach mal Benutzerdefiniert sortieren dann sieht man es. Und da ist auch die Lösung Benutzerdefiniert sortieren Überschrift anhackeln und er erkennt dann auch beim automatischen Sortieren die Überschrift.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 09. Nov. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Servus fmfmf, 1.) klicke ganz links auf Zeile 3 damit diese markiert wird 2.) klicke auf den Reiter "Daten" und dort auf "Filtern" damit der AutoFilter aktiviert wird. Jetzt hast Du hinter jedem Feld in der Zeile 3 ein Symbol (Pfeil nach unten). Wenn Du das anklickst, kannst Du die Daten sortieren lassen. 3.) klicke nun ganz links auf Zeile 4 damit diese markiert wird
4.) klicke auf den Reiter "Ansicht", jetzt das Feld "Fenster einfrieren" und dann wieder auf "Fenster einfrieren" Jetzt bleiben die ersten 3 Zeilen immer sichtbar, wenn Du mehrer Daten hast und Du kannst auch filtern wenn Du z.B. in Zeile 245 bist.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Scoubie ja das hab ich alles gemacht dann klick ich z. B. in Zeile 4D, nach dieser will ich Alphabetisch sortieren... dann wird auch Zeile3 mit Sortiert. Da sind aber die Überschriften mit den filtern. Es macht ja keinen sinn das Zeile3 auch sortiert wird... es sind die Überschriften!! Danke Gruss fmfm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Servus fmfm, also bei mir klappt das mit dem Sortieren..... Hinweis: Die Personen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Die 3te Zeile bleibt wo sie sein soll. Vermutlich gehst Du anders vor? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Servus fmfm, ich verstehe Deine Vorgehensweise nicht.
Wenn Du mit dem AutoFilter arbeitest, dann brauchst Du nichts markieren. Wenn Du natürlich mit STRG-A alles markierst und dann sortierst wird alles neu sortiert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Selber wieder was neues entdeckt Super Hinweis Scoubie @fmfm: Du mußt gar nichts markieren. Gehe auf den Pfeil beim Autofilter dann kommt das gezeigte Filterauswahlmenü, dort kannst die Sortierrehenfolge angeben Sortiert wird allerdings nur bis zur nächsten Leerzeile, solltest Du mehrere Leerzeilen in der Tabelle haben müßten diese erst bereinigt werden um dieses Verfahren anwenden zu können. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 09. Nov. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Ausgangsbasis Tabelle ohne Filter Bereich markieren der gefiltert werden soll Reiter Einfügen / Tabelle klicken (alternativ STRG & T) Tabelle hat Überschriften nicht anklicken und OK Nun kann man eine Zelle anklicken und die gewünschte Filterart (Excel erkennt den Rest) Liegt direkt über dem Datenbereich eine Aussagekräftige Zeile die als Überschrift dienen kann, dann Bereich markieren der gefiltert werden soll mit der Überschriftzeile Reiter Einfügen / Tabelle klicken (alternativ STRG & T) Tabelle hat Überschriften anklicken und OK Nun kann man eine Zelle anklicken und die gewünschte Filterart (Excel erkennt den Rest) Klickt man einen Teilbereich an und will dann filtern, so sollte Excel eine Sortierwarung ausgeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich war vll etwas zu kompliziert. ich klick z. B. in Feld 7D und dann geh ich auf "Start" "Sortieren und Filtern" "von A bis Z sortieren" Zeile 3 wird mitsortiert. Zeile3 = Name, Strasse usw... (mit Filtern). Zeile3 darf nicht sortiert werden!!!! Tip: währrend des Vorgangs hab ich nix markiert... ich hab mal nur Zufällig in Feld z.b. 7D geklickt und dann Strg+A gemacht... und dann wird alles markiert ausser zeile1 und zeile2. Warum? gruss fmfm
und Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Was zum Henker willst Du ständig mit Deinem STRG+ A Ansonsten gibt es viele Möglichkeiten, etwas gezielt zu markieren, A gehört eindeutig nicht dazu. Markieren solltest Du aber, denn sortiert/gefiltert wird, was markiert ist. z.B.: Zeile 3 markieren SHIFT+STRG+Pfeil-runter >> kompletter Block ist markiert. Dann auf diese Markierung den Filter / die Sortierung anwenden (und laß die Finger vom A!). Beim Sortieren darfst Du sagen, ob mit oder ohne Überschriften, aber im Grunde genommen steht das alles schon oben... Funktionieren diese Grundsätzlichkeiten in anderen Tabellen und hast Du nur in der einen ein Problem? Dann lad bitte mal die Problem-xls (gezippt) hoch, mir schwant, Du hast dann keine stino-Tabelle vorliegen... Sollte es jedoch nie so funktionieren, wie Du Dir das wünscht, hast Du einen Schulungsbedarf. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein das ihr nur STRG+A Liesst Hallo zusammen ich war vll etwas zu kompliziert.
ich klick z. B. in Feld 7D und dann geh ich auf "Start" "Sortieren und Filtern" "von A bis Z sortieren" Zeile 3 wird mitsortiert. Zeile3 = Name, Strasse usw... (mit Filtern). Zeile3 darf nicht sortiert werden!!!! Zeile 3 sortiert sich aber mit !!!!!!!!! gruss fmfm
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe es gerade eben an einem neuen Beispiel Probiert. Es funktioniert. Ich habe keine Ahnung warum es in der Excel Liste mit meinem Inhalt nicht funktioniert. keiner weiss warum, wenn ich in Feld 7D klicke und dann Strg+A klicke... alles markiert wird ausser Zeile1 und2. Ich gebs auf danke euch allen... Gruss fmfm
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Das könnte daran liegen, dass von uns niemand Zugriff auf diese Deine eine nicht funktionierende Tabelle hat
Zitat: Funktionieren diese Grundsätzlichkeiten in anderen Tabellen und hast Du nur in der einen ein Problem? Dann lad bitte mal die Problem-xls (gezippt) hoch, mir schwant, Du hast dann keine stino-Tabelle vorliegen...
Ich tippe übrigens darauf, dass Du eine Tabelle in der Tabelle hast, siehe oben, Thomas Hamrening, der Tipp mit der STRG+T ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ..."Tabelle in der Tabelle"...
Hört sich an wie "Sprung in der Schüssel" SCNR ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen @runkelruebe STRG+T ist (glaubich) die Lösung. Hatte eben nicht so viel Zeit und nur Grob getesten. Hab mir ein kleineres Fenster gezogen. @runkelruebe danke für die Aufmerksamkeit Danke an alle
Gruss fmfm
erstellt am: 09. Nov. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Ach das funktioniert auch ohne Tabelle in Tabelle - ich verwende es eigentlich nie ;-) Der Vorteil dieser Variante: - scrollt man in der ‚integrierten‘ Tabelle nach unten, werden die Spaltenköpfe A:XX wenn die Kopfzeile der ‚integrierten‘ Tabelle nach oben herauswandert zu sprechenden Namen :-)
erstellt am: 09. Nov. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem war das jemand von mir schon mal eine Tabelle erstellt hatte aber falsch deifniert... er hat eine Zeile zu viel genommen... Ich arbeite sehr selten mit Excel deshalb wusste ich nicht das dort schon eine Tabelle war... Deshalb hab ich ständig Strg+A erwähnt weil ich mir schon gedacht habe das jemand da etwas vordefiniert hat... ich Lösch jetzt mal die Tabelle komplett... setze Filter und Friere es an der richtigen Stelle vll werde ich mal auf diesen Vorteil zurück, aber im moment benötige ich ihn nicht. Herzlichen Dank Gruss fmfm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Excel2010?[*] In dem Moment, wo Du dann auf (z.B.) D7 klickst, sollte oben in der Multifunktionsleiste das kontexabhängige Register "Tabellentools" aufleuchten. Spätestens nach strg+a würde es das tun Klick da mal auf "Entwurf", (wenn noch nicht aktiviert,) dort kannst Du die vorhandene Tabelle umdefinieren, also den Haken "Überschriften" setzen und könntest auch den Datenbereich der Tabelle anpassen ("Tabellengröße ändern", ganz links) und hast dann auch ruckzuck den Effekt, den Du möchtest. [*] Trag bitte Deine Systeminfo in das dafür vorgesehene Feld ein, dann muß man nicht im thread suchen, danke! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
