Thema: Seite einrichten - Skalierung (1419 / mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine Übersicht gemacht und drum rum einen Druckbereich festgelegt. Beim drucken habe ich gesehn, dass die Tabelle viel zu groß ist und auf 4 Blätter aufgeteilt worden ist. Da habe ich dann bei Skalierung "Anpassen" und "1 Seite breit"und "1 Seite hoch" ausgewählt. Jetzt ist aber die Tabelle so klein dass fast nix mehr lesen kannst. Was ist dann, frag ich mich, Anpassen wenn noch so viel Platz auf dem Papier ist? JA, ich weiss wenn ich bei Verkleinern/Vergrößern z.B. auf 140% gehe, dass die Tabelle das Blatt ausfüllt aber das sollte es doch beim Anpassen machen oder nicht? Danke mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
-Druckbereich nur auf den wirklichen Druckbereich festlegen -Seitenränder reduzieren -Seite quer drehen -Tabelle entschlacken, Zeilenumbrüche nutzen -A3-Drucker kaufen "Anpassen" skaliert die Seite unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses und unter Berücksichtigung der Seitenränder. Zaubern kann Excel nicht! ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 27. Okt. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Definition im Blatt Druckbereich definierten zur Umbruchvoschau wechseln Horizontal oder Vertikal verschieben um 'auf eine Seite zu definieren* Beides ist oftmal nicht sinnvoll möglich. Definition über Druckauswahl: Ansonsten 1 Alle Spalten auf einer Seite darstellen oder 2 bei Benutzerskalierter Anpassung // 1 Seite(n) breit // Seiten(n) hoch leer lassen (wobei wegen 1 überflüssig ;-))
erstellt am: 28. Okt. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zaubern soll Excel auch nicht, aber ich kenne es von anderen Softwares. Dort kann man im Druckbereich "An Seitengröße anpassen" auswählen und fertig. Bei Excel mußt immer skalieren, dann schauen und wenns nicht passt wieder zurück und skalieren - zu aufwendig. Und noch was - wenn ich schreibe dass ich einen Druckbereich festgelegt hab, dann markiere ich auch nur das was ich brauche und net noch 5 leere Spalten dazu. Vielen DANK ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 28. Okt. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Habe ja keine Ahnung von welcher Version gesprochen wurde, aber Druckbereich festlegen und "Blatt auf einer Seite darstellen" in 2016 funktioniert tadellos. Ich selbst kann mich auch nicht erinnern in älteren Verionen Probleme gehabt zu haben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, anbei 2 Beispiele. Die Datei anpassen.jpg = so siehts aus wenn ich auf Anpassen klicke und das 2. Beispiel ist wenn ich von Hand die Größe anpasse. Ich dachte halt, wenn ich auf anpassen klicke, dann wird das ausgewählte im Druckbereich auf das Blatt angepasst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Excel bietet auch Standardmässig kein automatisches Vergrössern an :-) Nun kann man streiten ob es sinnvoll wäre :-) Abhilfe - Makro schreiben - Oder die Schrift & Zeilen soweit vergössern, das Excel einpassen kann :-)
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Zitat: Original erstellt von röhmler: Danke Dir - Makro schreiben kann ich nicht - leider -
Dann lerne es! :-) Zeit genug hättest du ja gehabt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum226/HTML/001686.shtml#000009 Was brauche ich -Spaltenbreite -Formel Skalierung -Druckbefehle Alles was man mit google & c & p in 15 - 30 Minuten finden kann Code: Sub SeiteEinrichten()For sp = 1 To 3 Col = 0 Col = Columns(sp).ColumnWidth * 2 Gesamt = Gesamt + Col Next sp Breite = 200 Skalierung = (Breite / Gesamt) * 100 With ActiveSheet .Activate lView = Application.ActiveWindow.View .ResetAllPageBreaks 'Alle vorhandenen festen Seitenwechsel löschen With .PageSetup .PrintArea = "A1:C" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row .Zoom = Skalierung End With .PrintOut End With End Sub
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, funktioniert bestens. Ich muß zugeben, hatte 3 Tage einen Makro Kurs, aber irgendwie war das zu schnell für mich. Was ich kann, Makro`s aufzeichnen und bearbeiten aber auch nur die einfachen Dinge. ICH BLICKS HALT NICHT, sorry. Könnte ich mich hier im Büro damit beschäftigen jeden Tag würde ich bestimmt besser werden, aber privat dass zu machen sehe ich nicht ein. DANKE P.s Falls es Dich interessiert - im Anhang mein Makro dass ich selber gemacht hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
