  Excel
  Funktion Umwandeln gibt NV Fehler warum?
Autor Thema:  Funktion Umwandeln gibt NV Fehler warum? (428 / mal gelesen)
Zega
Sehen Sie sich das Profil von Zega an!   Senden Sie eine Private Message an Zega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zega
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Berechnungen.zip
wollte als versuch mir eine kleine Umrechnungstabelle bauen. Wie der Name schon sagt dachte ich das geht ganz einfach mit der Umwandeln funktion. Allerdings gibt er mir den NV Fehler zurück. Ich hab auch schon ein wenig herrumprobiert aber nicht herrausgefunden woran es liegt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Im anhnag findet ihr meine Datei In Excel 2013.
Vielen Dank Schonmal
Gruß Zega
Rechtschreibfehler dürfen behalten werden
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zega,
da ich deine Formel "Umwandeln" bei mir nachvollziehen will, habe ich sie händich in eine Zelle eingegeben.
- doppelklick Zelle
- eingeben "=umwandeln("
- Zahl wählen
- Simikolon eingeben
danach erscheint bei mir ein dropdownliste mit allen Einheiten, die bei meinem Excel für ein umwandeln definiert sind. Deine gewählten Einheiten sind nicht dabei. So kann denn Excel auch nichts zurück geben.
Robert
Zega
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fiedelzastrow,
habe nochmal genau alles durchgelesen und jetzt weis ich wo mein Fehler liegt.
Du hast recht die Einheiten gibt es nicht, ich dachte allerdings das es sie gibt. Grund ist folgender:
Wenn die Hilfe zu dieser Funktion aufruft kommt eine Liste mit Einheiten die genutzt werden kann. (Siehe Bild) Daher dachte ich, ich kann auch diese benutzen. Allerdings sind diese nur ein Zusatz. Indemfall wäre das gelöst.
Vielen Dank dir!
