Thema: Auswahl auflisten (533 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich brauche mal jemanden der mir auf die Sprünge hilft. Folgendes Problem: Ich habe eine Tabelle in der ca. 70 Funktionen gelistet sind. Diese werden auf mehrere Stecker aufgeteilt. Jetzt möchte ich eine andere Tabelle erstellen in der die Funktionen pro Stecker gelistet werden. Den ersten Eintrag bekomme ich auch mit INDEX und VERGLEICH. Nur dann müsste ich ja den Matrixstartbereich um den ersten Eintrag +1 erhöhen. Oder habt ihr einen anderen Ansatz? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 07. Sep. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, hier mal ein Beispiel wie ich es lösen wollte. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS Excel 2010
erstellt am: 07. Sep. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hast du schon mal mit PIVOT-Tabellen gearbeitet? Bereich markieren (hier A1:B11)- als Tabelle formatieren, Einfügen Pivottabelle, in Pivottabelle Stecker und Funktion in die Zeilenbeschriftung - fertig ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, danke für den Tipp. Mit Pivot-Tabellen habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt. Klappt super, nur die automatische Aktualisierung klappt nicht. Weder bei gesetztem Haken noch bei nicht gesetztem wird automatisch aktualisiert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
