Thema: Namen definieren (952 / mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4244 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme oder erzeuge durch Import lange Excellisten und muß für die Werte Namen definieren. Manuell hab ich damit kein Problem, ich klicke rechts auf das Feld, benutze die Funktion Namen definieren und dann übernimmt Excel schon den Wert der Zelle, die links davor steht und übernimmt den Namen, ich klicke auf OK und dann hat die Zelle diesen Namen. Ist die Liste lang (idR. mehrere hundert Zeilen) muß ich das für jede Zeile händisch machen und ich suche dafür eine Lösung. In dem angehängten Bild sieht man die Liste, ich möchte das der Name der Zelle aus dem Wert links davor übernommen wird.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
servus, hm kann man sicher mit VBA lösen.... nur die Frage Warum? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Beiträge: 4244 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hintergrund, weshalb ich diesen Namen benötige ist, ich hab ein Programm, das diese Werte in die Baugruppenstruktur meines CAD-System dort in die vorhandenen Variablen einfügt. Mit diesem CAD-System kenn ich mich recht gut aus, mit Excel bin ich nur rudimentär unterwegs mit minimalen Kentnissen, ich weiß also ein wenig wie man mit dem Namensmanager umgeht und ich kann das manuell einrichten, vermute aber das es hier geschicktere Wege gibt, ohne gleich was programmieren zu müssen. Also zbsp. könnte man vielleicht ein Makro erstellen und wie ? Im Video sieht man ein Mini Beispiel mit ein paar Variablen und einer kleinen Baugruppe, meine Listen sind massiv länger mit hunderten von Variablen und die Baugruppe enthält mehrere tausend Einzelteile, die alle durch die Excelliste gesteuert werden sollen, und das funktioniert schon sehr gut, nur das Namen der Zellen definieren hält mich ungemein auf. Ich benutze Excel 2013.. die Version von Excel ist, für das was ich mache, im Grunde egal. Die Funktion Verweis bringt mich nicht weiter.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt ja so einen Halbautomatismus, wie in dem bild zu sehen ist, klick ich auf die Zelle wo 3 steht, dann neuer Name, wird der Wert b schon angezeigt, der bezieht sich unten in der Zeile schon auf die Zelle davor. Das ist ja ein Verweis. Jetzt soll das auf alle selektierten Zellen angewendet werden, nur das bekomme ich nicht hin, das geht nur Zelle für Zelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
In Excel2000 kann man den gesamten Bereich mit beiden Spalten markieren, dann Einfügen-Namen-Erstellen anklicken, dann kommt "Name erstellen aus" hier "Linker Spalte" auswählen und fertig. Sollte es für 2013 auch geben.... Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Servus, verwendet derzeit den Zellinhalt aus Spalte A-Zeile 1-10 als Namen für Spalte B-Zeile 1-10. Code: Sub Makro2() For i = 1 To 10 'Zeilen von bis anpassen NameX = Cells(i, 1).Value 'Spalte für Quellnamen anpassen ReferX = "=Tabelle1!R" & i & "C2" 'Tabellenname und Spalte für Zielnamen anpassen ActiveWorkbook.Names.Add Name:=NameX, RefersToR1C1:=ReferX Next i End Sub
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 10. Aug. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
och mano..... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
| Anzeige.:
