Thema: bedingte Formatierung - Farbe aus Nachbarzelle übernehmen (12920 mal gelesen)
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 478 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 05. Aug. 2016 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich erfasse in einer Excel Tabelle meine Golfschläge auf dem Grün, also die Putts (Anzahl und Entfernungen; siehe excel-1.jpg) Die Entfernungs-Zellen werden nach mehreren bedingten Formatierungen (0 bis 2m, 2 bis 5 m, usw.; siehe excel-2.jpg) eingefärbt. Wie bekomme ich es hin, das die Anzahl-Zellen die gleiche Farbe wie die Entfernungs-Zellen haben OHNE nochmals alle bedingten Formatierungen zu tippen? Die meisten Lösungen im www basieren auf sehr einfachen A1=B1 Beispielen. Weiterhin werte ich aus, wie viele Putts ich in welchen Entfernungsbereichen durchschnittlich benötige (rechter Bereich von excel-1.jpg). Da ich hier keine Formel gefunden habe, musste ich die Werte alle händisch eintragen. Summewenn und Zählewenn scheint bei mehreren unterbrochenen Zellen nicht zu funktionieren. Wie komme ich das automatisiert hin? Ich hoffe, es gibt den ein oder anderen Golf spielenden Excel Guru, der mein Problem versteht. Zur Not tut es auch ein Excel Guro OHNE Golf! BTW: Es handelt sich um MS Office Professional Plus 2010 Grüße Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. [Diese Nachricht wurde von Devastator am 05. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 07. Aug. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 07. Aug. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Zitat: Original erstellt von Devastator: Wie bekomme ich es hin, das die Anzahl-Zellen die gleiche Farbe wie die Entfernungs-Zellen haben OHNE nochmals alle bedingten Formatierungen zu tippen?
Indem Du beim Erstellen (bzw. editieren) der bedingten Formatierung festlegst, auf welche Zellen sie angewendet werden soll. P.S. Brauchts zum Golfen jetzt auch schon einen PC? Schräge Welt... ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 478 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win 7 64Bit, SP1 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM HP Z Turbo Drive 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 07. Aug. 2016 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Datei ist angehängt. @ Hofe: Spielst du auch? Eigentlich ist ein i7 für alle Lebenslagen auf dem Golfplatz ausreichend. Aber besser man weiß, als man wüsste. Ich spiele 1 Jahr und versuche demnächst die -20 zu knacken. Ich versuche immer mein Spiel (Abschläge, Annäherung, Putts, Strafen, Score usw.) zu analysieren. So kann ich meine recht knappe Trainingszeit sehr gut organisieren. Das mit der bedingten Formatierung ist ja das Problem. Angewendet werden soll Sie z.B. auf F9, soll sich aber an G9 orientieren. Entweder steh ich megamäßig auf dem Schlauch oder ..... Weiterhin bleibt ja noch das Problem mit Zählewenn und Summewenn. Evtl funzt das ja mit VBA oder Hilfswertezellen. Ich wollte es aber erstmal ganz einfachversuchen......und bin gescheitert. Gruß Devastator
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 07. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Zitat: Original erstellt von Devastator: Spielst du auch?
Bewahre, ich hab schon genuch Handicaps, da muss ich mir nich freiwillig noch eins aufladen ;) Zitat: Original erstellt von Devastator: Das mit der bedingten Formatierung ist ja das Problem. Angewendet werden soll Sie z.B. auf F9, soll sich aber an G9 orientieren. Entweder steh ich megamäßig auf dem Schlauch oder .....
Ich muss gestehen: Ich strauchle. Ich habe eine Tabelle, da wird mittels bed. Formatierung (BF) die ganze Zeile 1 eingefärbt, wenn Zelle J1 leer ist. Dazu wird in der BF die Formel "=ISTLEER(J1)" ausgewertet. Übertragen auf Deine Tabelle hieße das z.B.: "=UND(G9<5;G9>2)", angewendet auf F9:G9 Funktioniert soweit, aber nur in Zelle G9. F9 wird anders eingefärbt, und ich komme nicht drauf, warum... ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Hey, Danke für die Tabelle, habe sie mir mal kurz angesehen allerdings auf die Schnelle keine Lösung über eine Pivot-Tabelle gefunden (war so meine erste Idee). So wie ich das sehe wäre ein kleines VBA-Programm die sinnvollste Variante. Man bräuchte dafür einfach eine Funktion (Putts(Matrixbereich;Entfernung)) die die beiden Zellen mit Werten belegt. Komme aber gerade nicht dazu, vielleicht heute abend. Dann würde ich noch die Durchschnittsspalte anders definieren, die Ausgabe von #DIV/0! ist nicht schön, lieber das Feld leer lassen: Code: AA9 : =WENN(Z9=0;"";Y9/Z9)
Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, die #DIV/0!-Geschichte ich bei mir immer das Letzte was ich entferne Ich habe mir schon überlegt, ob ich die Daten in einer anderen Reihenfolge erfasse, z.B. senkrecht. Ich muss mal noch etwas weiter basteln. ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Zählewenn und Summewenn Problem konnte ich durch neu arrangieren der Werte lösen. Ich habe eine neue Datei angehängt. Die Änderungen sind erstmal unter die alten Werte gekleckert. Für diese etwas stylischen Formeln musste ich auch nur das gesamte Internet durchlesen ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 09. Aug. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Hallo Devastator, Deine Skaleneinteilung und Umsetzung ist ka..., weil mathematisch unkorrekt. Bspw. kann der Wert 2 entweder orange oder gelb dargestellt werden . Nun zur Lösung deines Einfärbens von Zellen in Abhängigkeit von anderen Zellen. 1. Klicke in die Zelle F9 -> bedingte Formatierung -> neue Regel -> "Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zelle verwenden" 2. =UND(G9>12) -> Farbe lila ok -> gleiche Zelle neue Regel 3. =UND(G9>8;G9<=12) -> Farbe blau nach ähnlichem Schema für die anderen Skaleneinteilungen 4. wenn die Formatierung für die eine Zelle korrekt eingestellt ist -> Start -> Format übertragen -> auf alle anderen Zellen unterhalb und auch die anderen Anz.- Spalten per Auswahl ziehen ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 09. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RL13:
Deine Skaleneinteilung und Umsetzung ist ka..., weil mathematisch unkorrekt.Bspw. kann der Wert 2 entweder orange oder gelb dargestellt werden .
Da hast du Recht. Die "Überschriften" sind doppeldeutig, die bed. Formatierung zum glück nicht. Da habe ich immer als Startwert 0,1 mehr genommen, also 0,1-2; 2,1-5 usw. Jetzt zur bed. Formatierung: Es funktioniert!!!! Danke Mir ist am Anfang ein " in deine Formel gerutscht: ="UND(G9>12)" Das hat natürlich nicht funktioniert. Hat etwas gedauert, bis ich das gesehen habe. Problem gelöst Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
