Thema: Werte aus Tabelle in aktives Blatt übernehmen (739 / mal gelesen)
CAE-Normal-User Mitglied CAE Planer
Beiträge: 30 Registriert: 04.04.2014 Windows 10 Professional | INTEL Core(TM)i5-440 CPU @ 3.10GHz 64 Bit | 8,00 GB Excel 2003 - Excel 2010 - Excel 2013 Eplan P8 - Elcad - E³-series
erstellt am: 28. Jul. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen - mal wieder ein kleines Problem: In Zelle "A2" wird ein Tabellenname eingetragen. Ab Zeile A3 sollen dann die Werte der Tabelle aus "A2" eingetragen werden. Jemand eine Idee? Sverweis etc. kann ich nicht verwenden da der Tabellenname die einzige Verbindung ist. Danke und einen schönen Tag. Wolfgang * Wenn erforderlich lade ich gerne eine Beispielmappe hoch. ------------------ Immer wieder neu dazu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 28. Jul. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Hallo Wolfgang, probiere es mal mit : =INDIREKT(ADRESSE(ZEILE();SPALTE();1;FALSCH;$A$2);) Diese Formel übernimmt den Wert der in der gleichen Zelle der in Zelle A2 eingetragenen Tabelle Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 28. Jul. 2016 editiert.]
erstellt am: 28. Jul. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
erstellt am: 28. Jul. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus - Besten Dank. Deine Formel funzt grundsätzlich nur hab ich ein Problem mit der Übernahme der Daten wenn kein Wert vorhanden ist. Es wird dann eine "0" eingtragen und die kann ich da nicht gebrauchen. Welchen Ansatz kann ich versuchen um diese zu unterdrücken? Kurz zum Hintergrund: Möchte mit der Tabelle eine Word-Vorlage (Seriendruckfeld) für SPS-Beschriftungen befüllen und anschließend auf Etiketten ausdrucken. Und dabei wird mit der "0" ein normal leeres Feld bedruckt. Danke für deine Unterstützung - jetzt erst mal in den Biergarten Grüße aus Bayern Wolfgang ------------------ Immer wieder neu dazu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Hallo Wolfgang, Leider brachte ein Versuch mit der IstLeer-Funktion keinen Erfolg, deshalb eine komplexere Formel: =WENN(INDIREKT(ADRESSE(ZEILE();SPALTE();1;FALSCH;$A$2);)=0;"";INDIREKT(ADRESSE(ZEILE();SPALTE();1;FALSCH;$A$2);)) Ich gehe jetzt mal davon aus dass es keine PLZ oder Hausnummern mit 0 geben könnte ... Viel Spaß im Biergarten und Grüße vom Ammersee Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktmanager für Kunststoffbauteile (m/w/d) | Produktmanager für Kunststoffbauteile (m/w/d) Nersingen bei Neu-Ulm Referenz Nummer: WD-0028791 Wir suchen eine/n leidenschaftliche/n Produktmanager/in für Kunststoffbauteile inklusive Werkzeugauslegung und -beschaffung, der/die sein Entwicklungspotenzial rund um das Thema Engineering noch lange nicht ausgeschöpft hat. Eine Persönlichkeit die große Lust hat sich unserem ... | Anzeige ansehen | Kunststofftechnik |
erstellt am: 29. Jul. 2016 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Morgen fängt SUPER an; deine Formel funktioniert hervorragend. Vielen Dank dafür. Am Ammersee wäre ich auch gerne - man kan aber halt nicht alles haben. Wünschen dir und allen anderen ein schönes Wochenende. Grüße Wolfgang ------------------ Immer wieder neu dazu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
