Thema: Benutzderdefiniertes Zahlenformat - führende Zeichen ausblenden (1500 / mal gelesen)
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 710 Registriert: 17.01.2007 SWX 2015 SP5 AutoCAD 2015 Win 8.1 64 bit Intel Xeon 3,2GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K2200 SWx EPDM
erstellt am: 04. Jul. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
<Excel 2010> Hallo zusammen, ich habe hier eine Tabelle, in der der Nutzer unsere interne Zeichnungsnummer reinkopiert. Diese hat folgendes Format: 012345678ABCDEFGHIJ 0... bis ...8 Projektnummer, ...A... bis ...J Zeichnungsnummer. Es sind alles Zahlen, hier nur zur Übersichtlichkeit als Buchstaben. Ein Beispiel wäre: 0210017011611523102 Diese Zelle wird später von unserem ERP-System ausgelesen, muss also so erhalten bleiben. Die führende Null bleibt erhalten, indem die Zelle als Text formatiert ist. So weit, so gut. Nun ist es aber für mehrere Schritte im Moment noch erforderlich (da Stücklistenverwaltung noch nicht automatisiert), diese Tabelle von Hand nach bestimmten Zeichnungsnummern (die sind sprechend) zu durchsuchen. Bisher sieht mein benutzerdefiniertes Format so aus: 000000000"_"0000"-"0000"-"00 Damit ergibt sich 012345678_ABCD-EFGH-IJ. Eigentlich aber ist die Projektnummer für den Nutzer völlig wurscht, muss also nicht dargestellt werden. Leider bekomme ich das nicht über das Format gebacken. Gibt es irgend eine Möglichkeit, die ersten 9 Zeichen nicht mit darzustellen, aber in der Zelle zu behalten? Nebenproblem: Bei der Verwendung des benutzerdefinierten Formats schmeißt mir Excel die führende Null weg. Kann man da etwas dagegen tun? Mit Hochkomma vorndran geht nicht, da meckert das ERP rum. Ohne Null leider auch. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 04. Jul. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
Mein Tipp: 1. formatiere die gesamte Spalte mit den internen Zeichennummer als Text 2. verwende eine extra Spalte (von mir aus auch verdeckt) mit Textbearbeitungsformeln wie z.B. =RECHTS(A1;10) um die Zeichnungsnummer zu separieren (Umwandeln des Textes wieder in Wert mit =WERT() 3. Sortieren nach der Spalte aus 2. Zitat: Bei der Verwendung des benutzerdefinierten Formats schmeißt mir Excel die führende Null weg
wenn eine Ziffernfolge bspw. 0123456789 lautet und ich unter benutzerdefiniertem Format 0000000000 eingeben bleibt bei mir die führende Null erhalten, vorausgesetzt es werden nur 10 Stellen eingegeben. Die Punkte erübrigen sich allerdings bei Formatierung als Text. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Als Text formatieren und über eine extra Spalte neu zusammensetzen wird für die Nutzer zu kompliziert. Es betrifft nicht nur eine Zelle je Spalte, sondern mehrere (übergeordnete Stückliste, Ursprungsteil, ...). Den Nutzern beizubringen, in welche Zelle neben (!) der eigentlich interessanten Tabelle sie welche Nummer reinzukopieren haben damit, stelle ich mir schwer bis unmöglich vor. Das muss einfacher gehen. Das bei ich bei einem benutzerdef. Zahlenformat die Null wieder vorn anhängen kann, ist mir schon klar. Die Null wird aber ja im eigentlichen Zellinhalt gelöscht, der vom ERP ausgewertet wird. Und blind eine Null vornranschreiben funktioniert auch nicht, da die Projektnummer auch mal nicht mit Null beginnen kann. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
Zitat: Den Nutzern beizubringen, in welche Zelle neben (!) der eigentlich interessanten Tabelle sie welche Nummer reinzukopieren haben damit, stelle ich mir schwer bis unmöglich vor. Das muss einfacher gehen.
Der Nutzer soll doch gar nicht in die zusätzlichen Spalten schreiben Die ursprüngliche Spalte mit der zusammengesetzten Nummer soll als Text formatiert werden und auch nur hier soll die Eingabe erfolgen. Die anderen dienen dann der Sortierung Beispiel im Anhang übrigens das Suchen würde auch problemlos mit STRG-F funktionieren auch von Teilzeichenketten! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jul. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
erstellt am: 06. Jul. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr 2! (Und die anderen stillen Mitleser ) Danke für eure rege Mitarbeit! Ich habe jetzt mal das Sorgenkind angehängt, damit wir mal nicht aneinander vorbei reden. (Hätte ich schon eher mal machen sollen, sorry. ) (Der Kopf ist rausgelöscht, die verbundenen Zellen rühren daher.) Die Nutzer müssen im Moment in Spalte D,F und ggf. in H jeweils andere Zeichnungsnummern reinkopieren/ eintragen. Jetzt die Krux: Die AV druckt sich diese Stücklisten aus (sic! ) und durchsucht die einzelnen Spalten nach gewissen Nummern, um sich diese dann separat aufzuschreiben. Meine Wunschansicht wäre also wie im Screenshot, 1611-2020-00 also in Zelle D3 sichtbar (und damit gedruckt) , der Zellinhalt muss jedoch die lange Nummer (mit führender Null) bleiben. Ich weiß, alles nicht schön. Soll auch auf Dauer nicht so bleiben, für den Moment will ich es aber allen beteiligten so einfach wie möglich machen. Gruß und Dank, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
erstellt am: 06. Jul. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: unsichtbaren
Auf dieses Stichwort hin hatte ich noch eine Idee, die entsprechenden Zeichen mit
Code: [Farbe2]
(=Weiß) einzufärben, leider kann ich diese Formatierung nur für die komplette Zelle übernehmen (im Gegensatz zur Schriftfarbe). :( Wie dem auch sei, ich halte mich jetzt an den Kompromiss und rücke die Projektnummer einfach bißchen von der Zeichnungsnummer weg. Muss reichen!. Wen's interessiert, hier mein Code für das benutzerdefinierte Zahlenformat, das ich jetzt verwende: Code: [<100000000000000000]" "000000" "0000"-"0000"-"00;000000000" "0000"-"0000"-"00
Es erfolgt auch noch eine Prüfung, wie "groß" eine Projektnummer ist, da wir 6-stellige und 9-stellige Projektnummern verwenden. Sieht jetzt aus wie im Screenshot. "It's something." Danke, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
