  Excel
  Suchen und löschen
Autor Thema:  Suchen und löschen (842 / mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 09. Mai. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine Stückliste, wo in der Zelle B2 mal eine Zahl steht und mal nicht. Ich habe einen Code (nicht von mir),
der diese Zeile dann löscht (wenn in dieser zeile eine leere Zelle enthalten ist) wenn Zelle B2 leer ist.
Soweit so gut. Dieser Code durchsucht aber die ganze Spalte und sollte nur die ersten drei Zeilen durchsuchen.
Was muß ich an dem Code ändern?
Dim i As Long
    Application.ScreenUpdating = False
      For i = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row To 1 Step -1
      If Cells(i, 2) = "" Then Rows(i).Delete
    Next i
    Application.ScreenUpdating = True
Dann noch eine Frage - wie sieht der Code aus, wenn ab der Zeile, wo in Zelle C (Zeile variabel)
der Inhalt mit  DICHTELEMENT-SATZ        beginnt, alle Zeilen (Spalte A-H)darunter gelöscht werden sollen?
Danke für Eure Unterstützung
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 09. Mai. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Sub test()
For i = 3 To 1 Step -1
    MsgBox ("Zelladresse:" & Cells(i, 2).Address & vbLf & "hat den Inhalt:" & Cells(i, 2).Value)
Next i
End Sub
röhmler
erstellt am: 09. Mai. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir,
gefällt mir mit der Messagebox.
Hättest Du auch bitte eine Lösung für mein 2. Anliegen?
Ich hab mal einen Code (siehe unten) gebastelt, dass ich alles lösche ab der Zeile, wo in irgendeiner Zelle (A-H
nichts drinnen steht. Aber zu suchen nach einem Inhalt, der mit  DICHTELEMNT-SATZ
beginnt und dann die vollen Zeilen darunter markiert und löscht, das krieg ich nicht hin.
Im Folgenden Code springe ich in Spalte E auf die letzte ausgefüllte Zelle, springen eins
runter, markiere dann alle beschrifteten Zeilen und lösche diese.
    Range("E2").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    Range("A" & ActiveCell.Row & ":E" & ActiveCell.Row).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    a = MsgBox("Auswahl löschen!", vbYesNo)
    If a = vbNo Then Exit Sub Else
    Selection.Delete
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiche Frage wurde hier neu gestellt !
