Thema: Projektplanung in Excel: Automatische Berechnung von Anfang, Ende und Dauer (1504 / mal gelesen)
dinaria Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 27.04.2016
erstellt am: 27. Apr. 2016 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Vorlage für die Projektplanung in Excel erstellen und habe folgende Frage: Ich habe 3 Spalten: Anfang - Dauer - Ende und muss es so gestalten, dass ich in zwei jeden möglichen Spalten Datum/Zahl eingeben kann und in der dritten das Ergebnis steht. Also, wenn ich Startdatum und Dauer eingebe --> bekomme ich das Enddatum. Wenn ich Anfang- und Enddatum eingebe --> bekomme ich den Dauer. Wenn ich Enddatum und Dauer eingebe --> bekomme ich das Startdatum. Könnte mir jemand dabei helfen? Vielen Dank im Voraus, Dina.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinaria
Servus, Möglichkeit 1. man macht es mit VBA 2. man macht sich daneben 3 Hilfspalten in der die Berechnungen stehen Anbei ein Beispiel mit Uhrzeiten ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinaria
keine Lösung, aber zwei Anregungen: 1. Ist Excel das geeignete Werkzeug? 2. Was soll passieren, wenn in einer der drei Spalten geändert wird? ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinaria
Zitat: Original erstellt von CADdog: 1. Ist Excel das geeignete Werkzeug?
btw. MS Projekt wäre das richtige Werkzeug... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für diesen Beispiel! 3 extra Spalten werden das ganze leider zu unübersichtlich machen. Wie könnte man es mit VBA machen? Es müssen alle 3 Möglichkeiten gleichzeitig funktionieren. Vielleicht könnte man irgendwie einen extra Fenster öffnen lassen, wo man 2 von 3 Sachen eingeben kann (entweder beide Datums oder Start-/Endtermin und Dauer) und dann so einstellen, dass in Endtabelle das Ergebnis steht? Und es muss in Excel gemacht werden, nicht in MS Project=)
[Diese Nachricht wurde von dinaria am 04. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinaria
Servus, sobald etwas in den Spalte A:C etwas geändert wird die Nachricht (MsgBox) gezeigt. Das durch die VBA Berechnung ersetzen die für die jeweilige Spalte in Abhängigkeit der gegeben Werte passt (if).... Wobei mir die Lösung mit Berechnungspalten mehr gefällt....
Code: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then MsgBox "Hier könnte deine Werbung stehen Spalte A" End If If Not Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then MsgBox "Hier könnte deine Werbung stehen Spalte B!" End If If Not Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then MsgBox "Hier könnte deine Werbung stehen Spalte C!" End If End Sub
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 04. Mai. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinaria
Eine Abfrage über ein VBA-Formular wäre sicherlich schnell gemacht,ABER: Die Berechnung selber ist nicht ganz einfach denn die Arbeitswoche hat 5 Tage, die reale sieben. Du mußt also zunächst mal sehen welcher Wochentag das Anfangs-/Endedatum hat, die Dauer entsprechend verlängern. Außerdem brauchst Du noch eine Liste mit arbeitsfreien Tagen (Feiertage), die hast Du in Deinem Beispiel auch nicht berücksichtigt. Das Endedatum müßte hier (für Bayern) demzufolge der 23.5. sein. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Idee mit 3 Spalten finde ich auch gut. Habe gerade eine Idee, aber dafür bräuchte man doch auch eventuell VBA und zwar: Im Projektplan-Seite habe ich Formeln (wie in Ihrem Beispiel mit Zeiten), aber wenn ich die Zelle (zB Start) drücke --> kommt mir ein Fenster, wo ich mein Datum eingebe. Dieses Datum wird aber dann in anderem Blatt gespeichert, auf die ich die Verweisung im Formel habe. Würde sowas funktionieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Feiertage könnte man vielleicht lassen, aber um die Wochenenden zu berücksichtigen hatte ich so ein Formel: =ARBEITSTAG(WENN(WOCHENTAG(D30;1)=7;D30+2;WENN(WOCHENTAG(D30;1)=1;D30+1;D30));F30-1 (wo D - Start; F -Dauer) Wenn ich den Beispiel mit 3 Spalten nehme - habe ich solches Formel: =WENN(Zeit!D3="";Zeit!B3+Zeit!C3;Zeit!D3) Könnte ich irgendwie die beide in einander integrieren und gleichzeitig nutzen?
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinaria
Wenn Du schon mit der Funktion Arbeitstage arbeitest kannst Du ja auch gleich die Feiertage mit einbeziehen Code:
=ARBEITSTAG(WENN(WOCHENTAG(E30;2)>5;E30-(WOCHENTAG(E30;2)-8);E30);F30-1;$A$2:$A$31)
Habe in der Spalte A die Feiertage eingetragen Deine Wenn - Abfrage ist etwas abgeändert, hier verwende ich die Woche von 1-Montag bis 7 Sonntag und addiere den evtl. Wochenendwert zum Startdatum Die Dauer habe ich um einen Tag reduziert damit werden sowohl der erste als auch der letzte Tag als Arbeitstag gezählt Grüße Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 04. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, wenn ich aber es zusammen mit meiner Formel in gleicher Zelle einfüge, bekomme ich ein Fehler und es wird dann gar nichts berechnet (gerade noch ohne Feiertagen): =UND(WENN(UND(Zeit!B2="";Zeit!C2 : D2="");"";WENN(Zeit!B2="";Zeit!D2-Zeit!C2;Zeit!B2));ARBEITSTAG(WENN(WOCHENTAG(D17;2)>5;D17-(WOCHENTAG(D17;2)-8);D17);F17-1)) Grüße, Dina
[Diese Nachricht wurde von dinaria am 04. Mai. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dinaria am 04. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinaria
Hi, Was immer Du auch in der Tabelle Zeit stehen hast und mit UND() herausbekommen möchtest ... Ohne diesen Hinweis ist es schwierig nachzuvollziehen Außerdem bekommst Du hier nur wahr oder falsch heraus:
Zitat: Original erstellt von dinaria:
Code:
=UND( WENN( UND(Zeit!B2="";Zeit!C2:D2=""); ""; WENN(Zeit!B2=""; Zeit!D2-Zeit!C2; Zeit!B2 ) ); ARBEITSTAG(WENN(WOCHENTAG(D17;2)>5;D17-(WOCHENTAG(D17;2)-8);D17);F17-1) )
Hab Dir mal ein Beispiel angehängt, mit Eingabe und Berechnungsspalten Grüße Klaus
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinaria
Ganz ehrlich ich nehme an sie haben da eine zu einfache vorstellung wie komplex Projektplanung sein muss um ein brauchbare Projektplanung zu sein. Da kommt dann der aaaaahhhh Effekt wenn man draufkommt was alles nicht berücksichtigt wurde.... btw. es gibt auch freeware http://www.projectlibre.de/und warum MUSS es Excel sein? [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 04. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
