  Excel
  Makro v. Makrorecorder abändern
Autor Thema:  Makro v. Makrorecorder abändern (409 / mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit dem Makrorekorder eine Stücklistenformatierung aufgezeichnet. Es werden nicht alle "Tätigkeiten" wiedergegeben, z.B. füge ich in Kopfzeile "Dateiname" ein und in Fußzeile "Seite - Seiten". Der Dateiname wird gar nicht angezeigt und in der Fußzeile Steht nur die 1 (Seite).
Dann, kopiere ich aus dem Blattregister den Dateinamen und unter diesem Name möchte ich speichern. Leider speichert dann das Makro alle folgenden Stücklisten auch unter diesen Namen. Wie geht es, dass die Stüli unter dem Inhalt des Blattregisters gespeichert wird und nicht nach dem Namen der ersten Stückliste?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
der Makro-Rekorder ist eigentlich ein Guter Einstieg in die VBA-Programmierung.
Also drücke ALT-F11 und es öffnet sich der VBA-Editor in dem du im Projektbaum unter Module dein Makro findest.
Das kannst Du nun manuell nach Deinen Wünschen abändern.
mfg Roman
röhmler
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
ja, wenn man es kann isses ja gut - aber ich kann`s net  ;-)
