  Excel
  Range Variable in (Array-)Formel verwenden
Autor Thema:  Range Variable in (Array-)Formel verwenden (636 / mal gelesen)
Darksidy
Controller
Sehen Sie sich das Profil von Darksidy an!   Senden Sie eine Private Message an Darksidy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darksidy
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe folgende Array-Formel:
{=SUM(IF(YEAR(Transfer!$C$2:$C$5)=YEAR(A4);IF(MONTH(Transfer!$C$2:$C$5)=MONTH(A4);Transfer!$E$2:$E$5;0);0))}
Diese summiert sämtliche Beträge, welche dem Jahr und Monat entsprechen. Soweit sogut. Nun möchte ich dies in einem Makro verwenden. Beim Aufzeichnen wird folgender Code erstellt:
Selection.FormulaArray = _
        "=SUM(IF(YEAR(Transfer!R2C3:R5C3)=YEAR(RC[-1]),IF(MONTH(Transfer!R2C3:R5C3)=MONTH(RC[-1]),Transfer!R2C5:R5C5,0),0))"
Der Bereich C2:C5 (und auch E2:E5 entsprechend) kann jedoch varieren – deshalb ermittle ich die letzte Zeile (LastRow) auf dem Blatt “Transfer“ und setze diese als Variable “LastRowTransfer”.
Wie kann ich nun diesen Bereich mit in obige Formel einbauen? Beispielsweise “...Range(“C2:C“ & LastRowTransfer)“ wie ansonsten üblich funktioniert nicht. Ist der Bereich zuerst als Variable zu definieren?
Desweiteren sind die Bezüge “R2C3:R5C3“ für mich ungünstig, da ich die obige Matrixformel in mehreren Zellen verwenden werde und dies in einen For-Loop einbaue. Mit der richtigen Adresse in der Formel sollte dies aber kein Problem darstellen.
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung!
Beste Grüsse
Darksidy
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jan. 2016 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darksidy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darksidy.
Du schreibst:
Is da nicht ein Syntaxfehler beinhaltet?
Wenn du einen Bereich markierst sieht die Syntax so aus
Range("C2:G32")
Besser ist vielleicht, wenn du den Bereich mit
Range(cells(3,2),cells(3, Letzete Zeile))
wählst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Darksidy
Controller
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ThoMay
Danke für Deine Antwort. Das funktioniert auch nicht, da ich nach wie vor auch das Tabellenblatt "Transfer" nicht ansteuern kann.
Mit der Formel "Bereich.Verschieben" sowie "Anzahl2" habe ich den Bereich dynamisch gestalten können - dies die aktuellste Formel:
      "=SUM(IF(YEAR(OFFSET(Transfer!R2C3,,,COUNTA(Transfer!C[-1])-1))=YEAR(RC[-1]),IF(MONTH(OFFSET(Transfer!R2C3,,,COUNTA(Transfer!C[-1])-1))=MONTH(RC[-1]),(OFFSET(Transfer!R2C5,,,COUNTA (Transfer!C[-1])-1)),0),0))"
Allerdings erhalte ich dann im Loop dasselbe Problem wie oben erwähnt: Ich kann nur via "Transfer!R2C3" Bezug nehmen, nicht jedoch mit "Sheets("Transfer").Range("C2") oder Sheets("Transfer").Range(Cells(2,3),Cells(VARIABLE, 3)).
Darksidy
Controller
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für den Loop habe ich nun ein einfaches kopieren und einfügen der Formel der Zelle oberhalb eingefügt - das funktioniert.
sto.teac
CAD Designer / LV series production
Sehen Sie sich das Profil von sto.teac an!   Senden Sie eine Private Message an sto.teac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sto.teac
erstellt am: 04. Feb. 2016 04:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darksidy 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es noch aktuell ist musst du nur die syntax korrigieren, dann sollte es funktionieren
ein Beispiel:
Code:
DIM WSData as Worksheet
DIM myRange as Range
DIM lastROW as Long
Set WSData = ActiveWorkbook.Worksheets("Transfer")
myRange = WSData.Range(cells(3,2),cells(3, lastROW))
lastROW muss natuerlich noch definiert/ermittelt werden, aber das scheinst du ja schon zu haben.
