Thema: Text aus einer Zelle in 2 Zellen aufteilen (1131 mal gelesen)
Beate Rausch Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 26.03.2007 V5R16 SP05 V5R17 V5R18 SP5 Hotfix25 V5R19 V5R22 V5R24
erstellt am: 25. Nov. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt schon so viele Beiträge durchforstet, aber ich finde nix geeignetes. Ich hab mit Texten +1, -1 echt ein Problem. Ich denke, dass Ihr mir helfen könnt. Ich habe in A1 folgendes: Nachname, Vorname: Jetzt will ich in B1 den Nachnamen, (mit Komma) hab ich so hingekriegt: =RECHTS(A1;LÄNGE(A1)-FINDEN(",";A1)-1) In C1 will ich den Vornamen (ohne das krieg ich einfach nicht hin, immer ist der Doppelpunkt dabei. Dankeschön für Eure Hilfe Beate
------------------ Beate _______________________________________________ V5R16 SP05 V5R17 V5R18 SP5 Hotfix25 V5R19 V5R22 V5R24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups falsch, den Nachnamen hab ich natürlich mit =LINKS(A46;(FINDEN(",";A1)) hingekriegt- das andere war für den Vornamen Sorry für das Chaos ------------------ Beate _______________________________________________ V5R16 SP05 V5R17 V5R18 SP5 Hotfix25 V5R19 V5R22 V5R24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
Auch deine korrigierte Formel für den Nachnamen kann nicht stimmen, weil da mindestens eine schließende Klammer fehlt und die Zeile 46 auch unpassend ist. besser wohl so: Code: =LINKS(A1;(FINDEN(",";A1)))
den Vornamen in deinem Beispiel liefert: Code: =TEIL(A1;FINDEN(",";A1)+2;LÄNGE(A1)-LÄNGE(B1)-2)
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 25. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADdog am 25. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
A1 enthält den Namen in der Schreibweise "Nachname, Vorname" Dann kann der Vorname so gefunden werden: =TEIL(A1;FINDEN(",";A1;1)+2;LÄNGE(A1)-FINDEN(",";A1;1)-1) und der Nachname so: =TEIL(A1;1;FINDEN(",";A1;1)-1) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja das mit der 46 ist nur passiert, weil ich eigentlich gerade in der Zeile bin und nicht in der 1. Code: -------------------------------------------------------------------------------- =LINKS(A1;(FINDEN(",";A1))-1) das mit der -1 stimmt leider nicht, mein Code war schon richtig dafür, ich will ja das Komma dabei haben. Code: -------------------------------------------------------------------------------- =TEIL(A1;FINDEN(",";A1)+1;LÄNGE(A1)-LÄNGE(B1)-2) -------------------------------------------------------------------------------- dadurch muss ich hier statt -2 auch nur -1 einsetzen. Aber dann hab ich vor dem Vornamen noch ein Leerzeichen. Wie geht das weg? Kannst Du mir da nochmal helfen? Danke ------------------ Beate _______________________________________________ V5R16 SP05 V5R17 V5R18 SP5 Hotfix25 V5R19 V5R22 V5R24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
Elegant geht anders, aber als Zeitüberbrückung, bis ich meine Pläne bekomme: Code: =TEIL(A1;FINDEN(",";A1)+2;LÄNGE(A1)-(LÄNGE(A1)-FINDEN(",";A1)+2))
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
@Beate und RL13 Also bei mir kommt dann der Doppelpunkt immer noch mit und ich denke, genau das war nicht gefragt? Roman geht schließlich auch von falschen Annahmen aus: Zitat: Original von RL13: A1 enthält den Namen in der Schreibweise "Nachname, Vorname"
Zitat: Original von Beate Rausch: Nachname, Vorname:
Und das Komma beim Nachnamen schlabbert er auch. Aber nun denn, wenn der TO glücklich ist, bin ich es auch. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, der Doppelpunkt kommt nicht mehr vor. Nachname, Vorname: und hier beide Formeln: =LINKS(A1;(FINDEN(",";A1))) für Nachname, (mit Komma) =TEIL(A1;FINDEN(",";A1;1)+2;LÄNGE(A1)-FINDEN(",";A1;1)-1) for Vorname (ohne Leehrzeichen und ohne Doppelpunkt Gruß Beate
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadffm, ja Du hast recht. Irgendwie hab ich vor lauter Wald die Bäume nicht mehr gesehen. Also ich hab immer noch den Doppelpunkt, vielleicht kann mir nochmal einer helfen. Danke Beate ------------------ Beate _______________________________________________ V5R16 SP05 V5R17 V5R18 SP5 Hotfix25 V5R19 V5R22 V5R24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
dass das hier so ausufert konnte ja keiner ahnen. Ich wollte nur in die richtige Richtung stupsen damit Sie die Lösung auch begreift Aber gut wenn ein Doppelpunkt auch weg soll meine Formel für den Vorname und anstatt der letzten -1 eine -2
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Runkelrübe, danke für Deine Geduld. Jetzt hab ich es auch hingekriegt. Sorry, ich war so mit den +1 +2 oder -1 beschäftigt, das ich die Klammer vor der Länge nicht gesehen habe. Jetzt sieht wirklich alles aus, wie ich wollte. Nochmal vielen Dank an alle. ------------------ Beate _______________________________________________ V5R16 SP05 V5R17 V5R18 SP5 Hotfix25 V5R19 V5R22 V5R24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
Hier ufert gar nix aus Aber nett, dass Du absichtlich Fehler einbaust, um zu schauen, ob auch alle schön aufpassen Ich schmeiß ne Runde Unies, denn meine Pläne sind auch bald da. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
und weil nun alles geklärt ist, eine letzte Bemerkung von mir: Es ist letztlich Unsinn, den Nachnamen mit Komma in einer Zelle haben zu wollen, aber was macht man nicht alles entsprechend seiner Stellung in der Nahrungskette ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
Hallo Runkelrübe, Deine Formel für den Vornamen ist "Kacke" weil nicht universal -> teste mal mit einem echten Namen! Der Vollständigkeit halber: A1 enthält den Namen in der Schreibweise "Nachname, Vorname:" Dann kann der "Vorname" so gefunden werden: =TEIL(A1;FINDEN(",";A1;1)+2;LÄNGE(A1)-FINDEN(",";A1;1)-2) und der "Nachname," so: =TEIL(A1;1;FINDEN(",";A1;1)) ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 25. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
Jepp, Voraussetzung ist, dass der Nachname länger als der Vorname ist Ist also gut, dass das hier so 'ausgeufert' ist, so haben viele Leute viel gelernt ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
Ist nicht so lange her das du das geschrieben hast, darauf habe ich mich bezogen. Nach deinem Einwand habe ich mit dem Namenseintrag Cadde, Roman getestet und es funktioniert wunderbar, meine Folgerung dann entsprechend: Roman kann kein richtiger Vorname sein. Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo Runkelrübe, Deine Formel für den Vornamen ist "Kacke" weil nicht universal -> teste mal mit einem echten Namen
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Service-/Konstrukteur (m/w/d) in Vollzeit für Sprinkler- und Feuerlöschanlagen | Die BSS Brandschutz Sichelstiel GmbH ist spezialisiert auf die Planung, Montage und Wartung von Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen im industriellen Anlagenbau. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und ist mittlerweile mit ca. 400 Mitarbeitern an den fünf Standorten Nürnberg, Filderstadt, Hamburg, Alzenau und Augsburg als einer der führenden Anbieter in der Brandschutzbranche tätig. Zum ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate Rausch
Zitat: Ist nicht so lange her das du das geschrieben hast, darauf habe ich mich bezogen. Nach deinem Einwand habe ich mit dem Namenseintrag Cadde, Roman getestet und es funktioniert wunderbar, meine Folgerung dann entsprechend: Roman kann kein richtiger Vorname sein.
Ok in der Konstellation funktionierts auch noch Ich denke nun haben wir das Thema endlich erschlagen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
