  Excel
  Makro abhängig vom Dateinamen starten
Autor Thema:  Makro abhängig vom Dateinamen starten (856 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich würde gerne, das Excel vor dem ausführen eines Makros den Dateinamen prüft (Datei1.xls oder Datei2.xls) und abhängig davon entweder Makro1 bzw. Makro2 startet.
Kann mir jemand sagen, wie dazu der VBA-Code lautet?
Gruß, Heino
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
Windows 10 64
Office 2013
Eplan P8 2.7 HF2
VS 2015
Medusa 2000i2
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino mit
if ActiveWorkbook.name = "Datei1" then
  macro1
elseif ActiveWorkbook.name = "Datei2" then
  macro2
endif
kannst Du das steuern.
Aber sind beide Dateien von der VBA Codebasis gleich bzw. wo kommt der Code her ?
Roland
Heino Casper
erstellt am: 13. Jul. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!! Funktioniert einwandfrei. Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Der Code kommt aus der PERSONAL.xlsb
Gruß, Heino
