Thema: Nachkommastellen bei Textzeilen mit angefügter Zahl entfernen (1377 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2010 Inventor 2020 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 Win10 64 Prof MS Office H&B 2016 16GB RAM i5-7400 4x3GHz NVIDIA Quadro K2200 - 8GB
erstellt am: 06. Mai. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Traumhaften guten Tag Ich habe mehrere Zeilen mit Werten wie: DIN EN 10219-2 - 38 x 4 - 94,569 Nun möchte ich die Zahl 94,569 aufrunden lassen und das am besten für die ganze Zeile und damit auch die Nachfolgenden Werte. Gibt es da eine Funktion oder Formatierung, die man verwendne kann, um sich das ganze vielleicht ein wenig zu vereinfachen? Im Anhang noch mal ein Bild. Beste Grüße Chris ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Chris, ich sehe drei Möglichkeiten: 1. Du arbeitest mit mehreren Zellen 2. Du arbeitest mit einer Hilfszelle und in Deiner "Endzelle" mit einer Textzusammenstellung 3. Du machst eine individuelle Zellenformatierung ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 06. Mai. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Chris, trage folgende Formel in Zelle C4 ein:
Code:
=VERKETTEN(LINKS(B4;FINDEN("-";B4;FINDEN(",";B4)-5)+1);TEXT(RECHTS(B4;LÄNGE(B4)-FINDEN("-";B4;FINDEN(",";B4)-5));"0,00"))
Voraussetzung ist dass nur im letzten Wert ein Komma steht und dass vor dem Komma nicht mehr als 3 Ziffern stehen. Die von Dir gewünschte Rundung kannst Du über das Format des Textes einstellen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 08. Mai. 2015 04:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
und wenn es doch mal mehr Ziffern vorm Komma geben sollte, nimmt man Code: =VERKETTEN(LINKS(B4;FINDEN("#";WECHSELN(B4;" ";"#";LÄNGE(B4)-LÄNGE(WECHSELN(B4;" ";"")))));TEXT(TEIL(B4;FINDEN("#";WECHSELN(B4;" ";"#";LÄNGE(B4)-LÄNGE(WECHSELN(B4;" ";""))))+1;999);"0,00"))
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Harmening Wow! Erst einmal vielen Dank. Obwohl ich weiß, das man mit Excel viel machen kann, bin ich doch immer wieder erstaunt, das es Leute gibt die das alles drauf haben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
