  Excel
  Excel mit Gliederung
Autor Thema:  Excel mit Gliederung (1504 mal gelesen)
TCatMB
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TCatMB an!   Senden Sie eine Private Message an TCatMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TCatMB
TC 9.1
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das folgende Problem:
angenommen, wir haben die folgende Stückliste aus einem CAD-Programm als Excel mit Gliederung exportiert:
BG (Menge 1)
-BG 1 (Menge 2)
--Part 1 (Menge 4)
--Part 2 (Menge 5)
-BG 2 (Menge 3)
--Part 1 (Menge 2)
--Part 3 (Menge 3)
Das Ziel ist, über ein Makro die Excel-Liste anzupassen, so dass alle Positionen mit den richtigen Mengen (multipliziert) sind und Liste hat dann eine flache Struktur (keine Hierarchie). Jede Position wird auch nur einmal aufgelistet (identische Positionen summieren) , so:
BG (Menge 1)
BG 1 (Menge 2)
BG 2 (Menge 3)
Part 1 (Menge 14)
Part 2 (Menge 10)
Part 3 (Menge 9)
Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren kann?
Danke und Gruß
ThoMay
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCatMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TCatMB.
Schuß ins Blau:
Datenkonsolidierung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
tschütte
Ingenieur, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tschütte an!   Senden Sie eine Private Message an tschütte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschütte
Inventor professional 2013
win7-64
DELL Vostro
erstellt am: 01. Mai. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCatMB 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre der Export der Teileliste aus Inv. als "nur Bauteile". Dann müssten die Stückzahlen schon "ausmultipliziert" erscheinen.
Falls das nicht geht bzw. nicht erwünscht ist, kann man es auch mit vba durcharbeiten.
Also ( in der Hierarchie von unten nach oben würde ich vorgehen und ) alle Bauteile- Stückzahlen sowie alle Stückzahlen der untergeordneten BGen mit der Stückzahl der nächsthöheren BG multiplizieren. Das ist eine schöne Fummelei ;-)
Viel Erfolg
Freundliche Grüße
Thomas Schütte
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCatMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Gliederung.zip
Ganz herkömmlich müßte man die Ausgangswerte vergleichen und könnte dann über eine Prduktformel und Pivottabelle die Daten leicht zusammenführen.
Beiliegend mal eine Beispielmappe (Zip) und ein Screenshot
