  Excel
  Ganze Zeile in einem Bereich vergleichen
Autor Thema:  Ganze Zeile in einem Bereich vergleichen (939 mal gelesen)
ThoMay
erstellt am: 13. Feb. 2015 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mappe1.xlsx.txt
Hallo Gemeinde.
Wie vergkleiche ich formelmäßig eine ganze Zeile eines Bereiches mit den ganzen Zeilen eines anderen Bereiches?
Also die Eingabewerte im Bereich Prt mit den einzelnen Zeilen im Bereich Text.
Wie schreibe ich in ene Formel einen Namen mit zusammengesetzten Werten?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 13. Feb. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Texte können in Formeln mit einem "&" verknüpft werden
also z.B =wenn(a1&b1&c1=a9&b9&c9;"passt";"passt nicht")
meinst du das ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 13. Feb. 2015 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 13. Feb. 2015 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und eins chönes WE Thomas.
Dank für deine Antwort.
Das ist nicht ganz, was ich meine.
In der Formel habe ich Text mit Zahl verbunden.
Das funktioniert so weit auch, wenn ich das in eine Zelle eingebe.
Nur in der Formel Index nicht => BEZUG
Wie kann das geswchrieben werden?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 14. Feb. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
syntaxmässig gesehen, ergibt
("Bereich_" & D7 & "_W" & E7;1;1) Bereich_1_W12
richtig müsste
("Bereich_A" & D7 & "_W" &D7;1;1) Bereich_A1_W1 sein.
das war aber nur ein (in)direkter Hinweis "wenn der zusammengesetzte Namen schon falsch ist, dann kann der Folgeoperation nicht besser sein" ;-)
Code:
=INDEX(INDIREKT("Bereich_"&"A" &D7&"_"& "W" &D7;1);1;1)
sollte dein Problem Auswerten von zusammengesetzten (Bereichs)Namen lösen?
ThoMay
erstellt am: 15. Feb. 2015 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Dank dir Thomas, ist die Frage gelöst.
ThoMay
EDIT Tastaturklemmer beseitigt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 16. Feb. 2015 editiert.]
